  Sicke an Rundteil im Generative Sheetmetal Design
Autor Thema:  Sicke an Rundteil im Generative Sheetmetal Design (2691 mal gelesen)
Forty
Sehen Sie sich das Profil von Forty an!   Senden Sie eine Private Message an Forty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forty
V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen!
Ich möchte ein Blechformteil anhand von Sicken/Rippen versteifen. Problem ist, dass im GSD folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich den Befehl "Versteifende Rippe" verwenden möchte:
"Die ausgewählte Fläche muss die externe Fläche des Körpers beinhalten, dabei muss es sich um eine zylindrische Fläche handeln. Eine andere Fläche auswählen"
Das von mir verwendete Bauteil befindet sich als Bild im Anhang dieses Posts.
Wenn ich ein enfaches Biegeteil (Blechstreifen) erstelle, einen 90° Winkel einstelle und den Befehl "Versteifende Rippe" verwende Funktioniert alles einwandfrei. Es muss also daran liegen, dass Catia nicht mit dem Rundprofil zurecht kommt.
Angefügt sieht man von mir zwei weitere Lösungen. Zum einen habe ich (mittleres Bild) Taschen im Part Design konstruiert, allerdings bin ich mit der Lösung nicht zufrieden. Ein zweiter Versuch ging über das Generative Shape Design, bei welchem ich über den Befehl "Diavolo" und "Bead" exakt die Form konstuiert habe die ich möchte, allerdings möchte ich nicht im Generative Shape Design arbeiten, da ich am Ende ein flachen Blechzuschnitt benötige und somit auf das Generative Sheetmetal Design angewiesen bin.
Wie kriege ich also nun Sicken in das Rundteil?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
