  Flächen nach IMA konvertieren
Autor Thema:  Flächen nach IMA konvertieren (2488 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
6x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgender Frage. Gibt es die Möglichkeit eine (tote) Fläche in eine modifizierbar IMA (Imagine & Shape)-Subdivision Surface zu kovertieren?
Ich möchte etwas mit IMA modellieren, dann will ich diese Fläche "tot" rausspielen. Auf dieser Fläche ist die gesamte IMA segmentierung noch vorhanden. Diese Fläche will ich jetzt wieder aktiv mit IMA bearbeiten.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Mfg
Pfannensepp
[Diese Nachricht wurde von pfannensepp am 12. Jun. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pfannensepp,
Tot ist Tot.
Gruß Uwe
pfannensepp
HP Z800
6x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tot ist Tot.
das hört sich logisch an:-)
aber gibts vll a möglichkeit eine Subdivision surface auf eine Fläche zu legen oder anzunähern...an so einen Workaround habe ich gedacht
