  Kollisionsanalyse
Autor Thema:  Kollisionsanalyse (6119 mal gelesen)
SimPS
Sehen Sie sich das Profil von SimPS an!   Senden Sie eine Private Message an SimPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimPS
Funktion Kollisionsanalyse
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie die Kollisionsanalyse bei V5 funktioniert? Also wie die Bauteile bei einer Simulation "berechnet" werden. Prüft Catia von sich aus erst mit groben Umriss (Rechtecken) ob zwei Bauteile sich berühren und dann erst mit der richtigen komplizierten Geometrie des Bauteils? Geht darum, dass ich versuche die Simulation zu beschleunigen und ob ich zunächst Klötze einsetze und das richtige Bauteil erst einblende, wenn diese groben Klötze sich berühren.
Bin für jede Antwort dankbar,
Gruß SimPS
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimPS 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß baut die Funktion auf nativen *.3dmaps auf. D.h. es werden erstmal 3dmap-Dateien erzeugt (diese beschreiben den Nullpunkt sowie die äußere Geometrie als tesselierte Fläche). Damit wird die Kollisionsanalyse durchgeführt. Das ist IMHO schon sehr performant. Ich denke nicht das du einen Vorteil hast wenn du erst nur Dummy´s verwendest um die Kollisionen zu finden. Deine Idee beruht ja darauf das du den Vorgang zweimal durchführen musst (einmal mit den Dummy´s und einmal mit den realen Bauteilen).
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimPS 10 Unities + Antwort hilfreich
HIHO
Die Idee die Analyse mit einem Klotz erstmals zu beschleunigen ist nicht schlecht, doch es gibt schon eine andere Möglichkeit dies zu beschleundigen.
Wenn zwei Körper sagen wir 120mm auseinander sind und der eine an dem anderen vorbeifahren soll. Um zu testen ob dies klappt, kannst du ja in meinem Beispiel die Analyse nicht von -120 auf -120mm fahren, sondern von +10 auf -10 und die Schritte der Berrechnung somit eingrenzen.
Ich mache es aber ganz anders, da du ja nie wissen kannst, was wie wo kollidiert.
Ich mache immer dumme Parts aus den Baugruppen und simuliere diese. Der Rechenaufwand ist geringer, da bei der Erzeugung der Geometrieflächen Catia es einfacher hat, weil alles eins ist. Baugruppen zu verschieben und zu analysieren ist aufwendig, da Catia alles erst zusammenfassen muss und dann sich Flächengeometrieen erzeugt und diese dann erst analysiert. Mit dieser Methode minimalisierst du den Rechenaufwand der Umwandlung deiner Baugruppe auf ein Minimum.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 01. Jun. 2012 editiert.]
SimPS
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die schnellen Antworten!
Dumme Parts hab ich schon erstellt. Um genau zu wissen um was es geht: NC-Programmierung und anschließend Simulation einer Maschine. Dementsprechend sind viele Kollisionsmöglichkeiten gegeben. Deshalb hatte ich mir überlegt erst einfach Modelle einzusetzten und sobald diese eine Kollision hervorrufen sollen die Originalteile eingeblendet werden zum Prüfen ob da immer noch eine Kollision ist. Wenn das aber sowieso von Catia gemacht werden würde (was ja wie ich rauslesen kann nicht so ist) würde die Erstellung einfacher Geometrien nicht viel bringen.
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht viel, ja, aber bei Baugruppen mit vielen Teil immer mehr.
Maximilian
SimPS
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt. Naja und nachdem Catia ja zur Berechnung nicht vereinfacht bringt es mit Sicherheit auch mehr.
Dann werd ich das jetzt mal testen... und am Montag dann auch bescheid wissen - leider dauert die Simulation (ohne Geometrievereinfachung) ca. 11 Stunden - wede also selbst mit der Vereinfachung heute nicht mehr das Ergebnis sehen
