  Fixieren im Part
Autor Thema:  Fixieren im Part (2823 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Fixieren von unparametrischen Elementen funktioniert nicht.
Bisher konnte ich eine Linie anhand der beiden Endpunkte fixieren. An den Endpunkten hängt der Anker. Mit dieser Fixierung war es nicht möglich das Element zu verschieben. Auch mit dem Kompass war dieses nicht möglich.
Nun kann so viele Anker setzten wie ich will, die Elemente lassen sich verschieben. Habe ich meine Settings verkehrt eingestellt?
Thorsten
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ich dich richtig verstehe... Du hast ein Product wo du ein Part integriert hast, wo du in dem Part eine Linie hast? und obwohl du das Part fixiert hast lässt es scih schieben?
HÄÄ !!! Wenn du das Part im Product verschiebst, verschiebst du nicht das Part sondern das Prodct.
Ist doch richtig.
Versteh ich net.
Bitte genauere erklärung oder ein Bildchen.
Maximilian
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist schon im Part unterwegs, oder?
Mit unparametrisch meinst Du isoliert, oder?
Wenn ich bei einer isolierten Linie die Endpunkte im Part fixiere, dann kann ich die Linie auch mit dem Kompass verschieben.
Mh,... was mich nun interessieren würde: wofür brauchst Du das? Hab das noch nie angewendet???
gruss,
thomas
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kapiers net. Wahrscheinlich ist es total einfach, sodass ich nicht dahinterkomm.
Schick mal das Part durch.
Maximilian
stars
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in diesem Fall bin ich im Part und arbeite mit isolierten (roter Blitz) Elementen.
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, dachte ich mir doch.
Aber was willst Du damit erreichen???
gruss,
thomas
stars
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze diese Funktion um isolierte Elemente zu positionieren. Wenn die Basisgeometrie nicht verschoben werden darf ist diese zu fixieren. Genau das klappt nicht mehr bei mir.
Sicher ein Spezialfall. Aber sehr nützlich...
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, parametrisches assoziatives konstruieren gefällt Dir wohl nicht?
gruss,
thomas
stars
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na sagen wir lieber, ich nutze alle Möglichkeiten aus. Und wenn es schnell geht warum nicht mit isolierten Elementen arbeiten?
Kennt denn jemand dieses Verhalten? Habe ich in den Optionen etwas falsch eingestellt?
