  Syntax Warning : Formel Editor
Autor Thema:  Syntax Warning : Formel Editor (4040 mal gelesen)
LittleWulf
Sehen Sie sich das Profil von LittleWulf an!   Senden Sie eine Private Message an LittleWulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LittleWulf
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wie im beigefügten Bild habe ich ein kleines Problem und ich weis nicht genau was Catia von mir will.
Ich möchte anhand einer Übungsaufgabe ein Zahnrad erstellen bei dem alle Werte Parametrisiert sind.
Nun wollte ich für einen wert denn ich dann als X Koordinate verwenden eine Formel eingeben, und dann kommt immer diese Meldung.
Kann mir wer weiterhelfen?
http://s7.directupload.net/file/d/2905/l8x69ynj_jpg.htm
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleWulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LittleWulf,
willkommen im Forum!
Wie sieht denn die gesamte Formel für "X1" aus? Hier fehlt vermutlich irgendwo eine Einheitsangabe.
Stefan R.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleWulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LittleWulf,
du hast einen Parameter mit dem Typ (Länge) definiert und möchtest einen Winkel berechnen. Das funzt so nicht.
Definiere dir einen Paramerter mit dem Typ (Winkel).
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 29. Mai. 2012 editiert.]
LittleWulf
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://s7.directupload.net/file/d/2906/bq5y3nq6_jpg.htm
So ich habe mal alle Parameter angezeigt.
Das ergebniss aus dieser Formel "X1" oder auf dem neuen Bild auch "X11" soll eine Koordinate sein in Horizontal für den ersten Punkt um meine Evolvente Zahnform (halbe) zu zeichnen.
So nun habe ich bei X11 den Value auf deg gesetzt, jetzt hat er es "Active" und ein Ergebniss, jedoch kam dennoch die Syntax fehler meldung.
Und der Wert stimmt auch nicht mit dem überein was ich aus den Unterlagen so entnehmen kann, es sollen wohl 0,19mm rauskommen
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleWulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LittleWulf,
wie vermutet sind es die Einheiten.
Innerhalb der Klammer ziehst Du von einem einheitenlosen Term "sin(phi1)" das Produkt aus "phi1*cos(phi1)" mit der Einheit[deg] ab. Also Kartoffeln minus Erdbeeren.
Stefan R.
LittleWulf
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes, ich habe mit einer Kollegin nochmal versucht. Über den Formel editor hat es weiterhin nicht funktioniert, jedoch hat sie dan gesagt "ich mach das immer so"
auf den Wert rechtsklick und Edit Formula, und dort die formel dann via durchklicken bei den Spalten eingeben.
zwar kamm nun weiterhin eine Syntax Warnung, aber er hat auch die Meldung abgegeben das es Parametrisiert ist UND es kam der richtige Wert entsprechend meiner Unterlagen bei raus.
Nu bin ich noch verwirrter, und denke mir gerade, egal es funktioniert, wiso ist nebensache ^^
Aber zu stefan: phi1 ist ein Winkel, und sin(phi1) ist der Sinus vom Winkel, und diesen ziehe ich einfach vom anderen Winkel ab, der ja ist phi1*cos(phi1).
Das ganze mal mit Zahlen: 31,95 * (sin(15°) - 15° * cos(15°))
Das sind für mich innerhalb der Kalmmer alles Kartoffeln und vor der Klammer die Erdbeere =)
EDIT: http://s14.directupload.net/file/d/2906/gyugahy8_jpg.htm
Ich habe jetzt nachdem es ging, die formeln nochmal im Formeleditor eingegeben, und siehe da... Aufeinmal geht es, leider immernoch mit Syntax Warnung aber es geht. Verrückte Catja =)
[Diese Nachricht wurde von LittleWulf am 30. Mai. 2012 editiert.]
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleWulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LittleWulf,
Das ganze mal mit Einheiten:
31,95 -> [mm]
sin(15°) -> Einheitenlos
15° -> [°]
cos(15°) -> Einheitenlos
also innerhalb der Klammer unterschiedliche Einheiten!
Stefan R.
LittleWulf
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. das seh ich ein, wusste garnicht das die Winkelfunktionen Einheitenlos sind, dachte immer die einheit von den ist (°)
Aber nun funktioniert es ja dennoch, sogar mit einem mm Ergebniss, wie kann das sein?
(Problem des Themas gelöst, geht nun nur noch um Verständniss bzw. Neugier)
