  Autor Eintrag in Dateieigenschaften
Autor Thema:  Autor Eintrag in Dateieigenschaften (2092 mal gelesen)
AlexK6
Sehen Sie sich das Profil von AlexK6 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexK6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexK6
erstellt am: 26. Mai. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine allgemeine Frage zu dem Programm CAD Catia.
Wir haben in der Schule bald eine Konstruktionsprüfung bei der wir ein vorgeschriebenes Bauteil konstruieren müssen.
Ein Freund von mir ist darin gar nicht gut und hat deswegen Angst durchzufallen.
Unsere Idee ist folgende:
Die Dateien von allen werden am Ende der Prüfung in einem gemeinsamen Ordner abgelegt. Er kopiert sich meine Datei aus diesem Ordner raus, ändert ein paar Darstellungen etc. dass sie nicht komplett identisch aussehen und speichert sie dann unter seinem Namen ab.
Ist das so möglich oder sind die Dateien in den Eigenschaften irgendwie mit dem Originalautor gekennzeichnet.
Mit der Bitte um viele Antworten!!!
Alex
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 26. Mai. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexK6 10 Unities + Antwort hilfreich
-Nätürlich ist sowas möglich...
Aber, jenachdem wie die Arbeit ausgewertet wird, kann man damit durchkommen - oder beide haben eine 6
Jedes erstellte Element hat einen Zeitstempel, wann es erstellt wurde.
Mittels Script lassen sich 2 Parts auswerten hinsichtlich Erstelldatum des Elements, Änderungsdatum des Elements.
hmm, willst du immernoch dein Part kopieren lassen?
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 26. Mai. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexK6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er sein Dokument einfach abspeichert und es ein anderer kopiert, dann kann er ja im Prinzip nichts dafür, außer natürlich es liegt eine offensichtliche Absprache vor..
Und je nach Komplexität des Bauteils, gibt es natürlich viele Möglichkeiten wie man etwas konstruieren kann und wenn man dann nur ein paar Farben ändert, sieht der Strukturbaum immernoch gleich aus und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr genau gleich konstruiert habt.. In unserem Studiengang gab es auch einen, der sich schwer getan hat mit der Konstruktion, wir haben uns dann regelmäßig zusammengesetzt und er hat die Prüfung gepackt..
Aber um hier nicht den Moralapostel heraushängen zu lassen, habe auch in manchen Fächern gemogelt, weil ich z.B. nicht den Sinn darin sehe seitenweise Stoff auswendig zu lernen, den ich wahrscheinlich nie benötige und wenn, dann auf jeden Fall schon wieder vergessen habe.. Und bewiesen, dass ich etwas auswendig lernen kann, habe ich schon beim Gedichtvortrag in der Schule
Also immer schön üben und wenn alles nichts hilft lasst euch nicht erwischen
AlexK6
erstellt am: 26. Mai. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info
Man kann also nirgends sehen dass die Datei von einem anderen Benutzer erstellt wurde? Habe ich das richtig verstanden?
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2012 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexK6 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ist möglich anhand verschiedener Eigenschaften festzustellen, dass die beide Dateien vom selben Ersteller stammen, und eine davon nur zum verschleiern leicht verändert wurde.
Du musst selbst entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt, müsst dann aber auch die Konsequenzen tragen wenn der Betrugsversuch auffällt.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexK6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
meiner Meinung nach absolut unmöglich das diese nicht auffällt!
Wie meine Vorrederner schon erleutert haben führen gerade in Catia (natürlich auch in anderer CAD-Software) viele Wege nach Rom.
D.h. Die Wahrscheinlichkeit das zwei Schüler einen absolut identischen Spezifikationsbaum haben ist annährend ausgeschlossen (einigste Möglichkeit: es gibt einen exakt definirten Prozess in dem festgelegt ist wie der Spezifikationsbaum aussehen muss  )
Ich denke er sollte sich  vor der Prüfung nochmals richtig mit der Software beschäftigen um eine gute 4 zu schreiben. Das würde nach Schulnotensystem bedeuten das er ein bisschen über 50% an Leistung bringen muss...andererseits werdet ihr erwischt und ihr bekommt eine glatte 6 und fallt durch (jetzt mal rational betrachtet: ein Weg der beiden ist der sicherlich sinnvoller wenn du mal darüber nachdenkst )
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Vespafahrer
erstellt am: 29. Mai. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexK6 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und wenn dein Lehrer nicht hinterm Mond wohnt wird er auch einen Internetzugang besitzen. Wenns dann ganz dumm läuft liest er auch noch deinen Beitrag hier  ...
Setz dich mit deinem Freund zusammen und übe mit ihm! Das wird wohl die einzige gescheite Lösung sein! Alles andere würde ich an eurer Stelle nicht versuchen!
Daniel
