Thema: Screenshots (4980 mal gelesen)
Kolibr1 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 25.05.2012 MS Windows 7 SP1 32bit, Pentium Dual-Core CPU, 2.1 GHz, 4GB Ram;
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibr1
Tools-Bild-Erfassen... In den Optionen (dritter Button von Links im Erfassen-Fenster) kannst du dann noch den Hintergrund auf weiß stellen und die Option "nur Geometrie erfassen" einstellen, falls du z.B. den Baum nicht sehen willst.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang B. aus K. Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 10.09.2008
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibr1
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibr1
Servus Allerdings kannst du dann nicht automatisch den Strukturbaum ausblenden nd die Hintergrundfarbe auf weiß schalten (man kann auch ALT + Druck verwenden um den Screenshot in die Zwischenablage zu bekommen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibr1
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Mai. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibr1
Kolibr1 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen herzlichen Dank für eure Tipps. Ich wusste gar nicht, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Ihr seid echt Spitze. Ich werde mal des öfteren hier wieder reinschauen, bei den nächsten Problemen.... Danke nochmals und servus Kolibr1
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 05. Jun. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolibr1
Der Vorteil bei Hardcopy wäre noch, das sich die Drucktaste(n) so definieren lassen, das die Bildschimkopie gleich in Powerpoint eingefügt wird. Den Hintergrund schalte ich auch vorher mittels Macro auf weiss. BTW ist das interne Bilderfassungsfeature arschlangsam... http://www.hardcopy.de/ [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
