  Surface Bodys in Catia für Ansys 2D
Autor Thema:  Surface Bodys in Catia für Ansys 2D (1328 mal gelesen)
sebastian19862
Sehen Sie sich das Profil von sebastian19862 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian19862  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian19862
Catia V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine in Catia erstellte Geometrie in Ansys für eine Plane-Stress-Berechnung einfügen. Dementsprechend muss es sich bei dem Catia-Part um einen Surface-Body handeln. Ich habe bereits meine Skizze, in welchem Modus kann ich daraus einen Surfacebody erstellen?
Vielen Dank!
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
surfacebody?
Was möchtest Du, Surface oder Body?
gruss,
thomas
sebastian19862
Catia V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein schlaues Ansys Buch sagt mir: "...by linking to a surface body that was constructed in a CAD tool that supports surface bodies (two dimensional wireframe bodies are not supported). " Ich gehe mal davon aus, dass Ansys einfach eine Fläche haben will mit t=0. Nur leider weiß ich nicht, wie ich sowas in Catia erstellen kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch einfach mal mit Flächen aus dem GSD
sebastian19862
Catia V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gerade versucht und es funktioniert! Vielen Dank!
Jetzt habe ich eine 2D Skizze, diese muss "gefüllt" werden durch eine Fläche bzw. gibt die Randkontur der zu erzeugenden Fläche an. Gibt es dafür eine Funktion?
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn da steht, dass
werden, dann bedeutet das, das "Dratmodelle" nicht verwendbar sind.
Also sollten einfache Flächen (Surface) und auch Teilflächen von einem Body funktionieren.
gruss,
thomas
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
da nimmst du die Fill (Füllen) Funktion.
gruss,
thomas
