  gebrochene Referenzen
Autor Thema:  gebrochene Referenzen (3521 mal gelesen)
KissCad99
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KissCad99 an!   Senden Sie eine Private Message an KissCad99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde :-)
Nach den ich ein Bauteil das in einer gesamt-Baugruppe verbaut ist, in eine Unterbaugruppe, die sich ebenfalls in der gesamt-Baugruppe befindet verschoben habe, sind nun meine externen Referenzen ( Verknüpfungen mit anderen Bauteilen) gebrochen.
Nach dem ich nun mit ersetzen diese externen Referenzen reparieren möchte, erscheint eine Meldung die da schreibt :Einfügen ist unzulässig: Erzeugen einer externen Referenz nicht möglich: Auswahl in ..........im kontext  ? konstruiert wurde.
Auch nachdem ich das Bauteil wieder zurück in die ursprüngliche Position in der gesamt-Baugruppe verschoben habe bleiben die externen Referenzen gebrochen und die Fehlermeldung kommt nachwievor.
Welche möglich kein habe ich hier, damit ich das Bauteil nicht komplett neu aufbauen muss.
Gruß Thomas
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 23. Mai. 2012 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau bisher haben 37 den Beitrag gelesen und niemend fällt was ein
phuuu ich denke dann habe ich ein soooooo grosses Problem dass ich das Bauteil nun tatsächlich neu erstellen muss.
Trotzdem danke für Eure Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Glück hast kannst du die Kontext-Verbindung auf die neue Baugruppe "umbiegen": Teil in der Baugruppe markieren -> RMT -> Komponenten -> Kontextverbindung definieren (siehe auch Doku und Forensuche)
Dies geht allerdings nur wenn beim Anlegen der Verknüpfung eine saubere Systematik eingehalten wird.
PS: Ich befürchte, dass du zumindest die Verknüpfungen wieder neu anlegen musst
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann
ich danke für deine Hilfestellung.
ich habe es versucht mit deinen beschriebenen Wegen hier eine vernünftige Lösung zu finden. Manche Referenzen konnte ich auch wieder herstellen, nur wirds dann mit Splittflächen die abgeleitet wurden problematisch.
Naja nach einigen Versuchen ist es dann eben doch besser mal legt gleich nochmal Maus an und macht das Teil neu und ordnet die Erfahrung als Kenntniss ab dass mann nie Teile die referenziert sind, von einer in die andere Baugruppe verschieben darf.
nochmals herzlichen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst probieren die Referenzen der Flächen neu abzuleiten und dann über "Ersetzen" die alte Referenz gegen die neue (neu verlinkte) auszutauschen.
