  Bedingungen kombinieren
Autor Thema:  Bedingungen kombinieren (1987 mal gelesen)
CATIAV5 Beginner
Sehen Sie sich das Profil von CATIAV5 Beginner an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAV5 Beginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAV5 Beginner
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann mir jemand mit einfachen Worten erklären wie ich zwei Bedingungen im Assembly kombiniere?
Beispiel: Schwenkspannzylinder. Ich hötte gerne 0° Schwenkwinkel bei 0mm Hub und 90° Schwenkwinkel bei 20mm Hub.
Wie geht das im CATIA V5?
Danke im Voraus!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mai. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beginner.
Du kannst (die Werte von) Bedingungen kombinieren durch Formeln(Relations) oder auch Konstruktionstabellen. Beides sollte aber eher Bestandteil einer Schulung sein und würde hier den Rahmen definitiv sprengen. Schau Dir mal die Online-Dokumentation an zu den Themen Konstruktionstabellen, Parameter und Beziehungen/Relations.
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIAV5 Beginner,
was möchtest du genau tun?
Benötigst du die Sache nur zur Ansicht, oder wirklich gesteuert?
Wenn du es gesteuert benötigst, dann solltest du den Rat von Thomas nachgehen.
Wenn es nur zur Ansicht ist, kannst du im Part zwei Situationen darstellen. Körper Kopieren und einfügen. Dann verschieben, drehen und evt. transparenz vergeben.
Gruß Uwe
CATIAV5 Beginner
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oke, danke Jungs!
Leider geht meine Online Hilfe (F1) nicht... Unsere IT-Leute sind da aber dran.
Jedenfalls danke und bis bald:-)
Ericcson87
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ericcson87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ericcson87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ericcson87
CATIA V5 R19
NX 8.5.2.3/ohne TC)
DELL PRECISION T3400
NVIDIA Quadro FX 3700
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CATIAV5 Beginner,
das Problem kenn ich....kannst dich aber auch selber einlesen,wenn bei dir die Benutzerdoku nicht hinterlegt ist.
unter: http://ippwww.ipp.kfa-juelich.de/B19/German/online/German/CATIA_P3_default.htm
findest du eigentlich alles....musst nur bisschen suchen
Ericcson
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
einige Anmerkungen dazu:
das dürfte vermutlich ein Destaco Spanner sein dieser hat einen Hub und dreht dann um 90° weg (bei mir 10mm Leerhub bei 28mm Maxhub)
1. den Beweglichen Teil über 4 Bedingungen am festen anbinden
a - Achse auf Achse
b - Offset
c - Winkel mit 0° nach dem erstellen deaktivieren und die Activity an den Offset Koppel: Offset.1 < 10mm
über das Fx Symbol der Symbolleiste Knowledge
d - Winkel:  mit der Formel: ((90/18)*((Offset.1/1mm)-10)*1deg
die Activity des Winkel: Offset.1 >= 1mm
wenn man will das ganze noch an einen Parameter im Baum hängen und viel Spass
