  Spiegelkopie eines PART erstellen
Autor Thema:  Spiegelkopie eines PART erstellen (8717 mal gelesen)
CATIAV5 Beginner
Sehen Sie sich das Profil von CATIAV5 Beginner an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAV5 Beginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAV5 Beginner
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir jemand erklären auf welche Weise ich am besten eine Spiegelkopie eines PART erstelle?
Es sollte eine eigenständige PART Datei sein, die aber mit dem "Ursprungs-Part" verknüpft ist und bei der auch allfällige Änderungen der Ursprungsdatei übernommen werden.
Ich danke euch für eure Beiträge.
Andreas.S.
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.S. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.S.
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
Pro/E WF2
Pro/E WF4
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest deinen Partbody im Ursprungspart publizieren und diesen dann in ein neues Part mit Paste Special(Einfügen Spezial) As Result with Link(Ergebnis mit Verknüpfung) kopieren.
In deinem neuen Part spiegelst du dann den kopierten Body an deiner Spiegelebene.
Mfg Andreas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIAV5 Beginner,
neues Part erzeugen. Fertigteil kopieren und "mit Link" in dein neues Part kopieren.
Spiegeln um gewünscht Achse. Fertig
Gruß Uwe
CATIAV5 Beginner
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hat geklappt...
Danke Leute!
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich bin gerade über dieses Thema gestolpert.
Das funktioniert schon, wie oben beschrieben, nur ist die Massenberechnung Schwerpunkt usw. usw. falsch.
Catia rechnet ja blöderweise auch die ausgeblendeten Objekte mit.
Oder gibt es eine Einstellung und jetzt komme ich zu meiner Frage: HEHE   wo man Catia sagen kann, wenn man ein Assembly anklickt und die Masse will, nur das was angezeigt wird zu rechnen?
Und es geht ncoh weiter. Mann kann nur in einm Body sein Part Spiegeln, nicht in einen seperaten Body. Zwei Teile die voneinander entvernt sind in einem Body?
Neee Neee das muss Sauberer gehen.
Xamilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 14. Jan. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Xamilian
Wenn du statt "Spiegeln" die Funktion "Symmetrie" verwendest, sollte die Massen/Schwerpunktsberechnung passen.
Nur sichtbare Geometrie messen: IMHO nur, wenn überhaupt, mit einem Makro möglich.
Deine letzte Frage hab ich nicht verstanden, kannst du genauer erklären was du meist?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xam0560:
erstelle vom Körper (Body) ein
Copy with link auf dessen dann deine
Symmetry
Mirror ist wieder was ganz anderes...
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Symetrie ist die Lösung, dann erledigt sich auch das Problem was ich auch noch geschrieben habe.
Xamilian
tsolina
Sehen Sie sich das Profil von tsolina an!   Senden Sie eine Private Message an tsolina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsolina
Meine Catia Kentnisse sind noch immer besser als mein Deutsch :D
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAV5 Beginner 10 Unities + Antwort hilfreich
So was geht auch im "Assembly Design". dort kannst du auch die Symetrie von Bauteil machen.
Es ist immer die Frage wofür brauchst du das..
Catia v5 macros
