  dummes Teil
Autor Thema:  dummes Teil (2651 mal gelesen)
Plik
Sehen Sie sich das Profil von Plik an!   Senden Sie eine Private Message an Plik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plik
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe was länger nicht mehr mit catia V5 gearbeitet und fange damit jetzt wieder an. Ich komm leider nicht mehr drauf wie ich ein "dummes" Teil erstelle. Mit der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden... Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Plik
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plik,
Körper kopieren, dann Einfügen Special "As Result"
Gruß Uwe
Plik
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay, aber wenn ich einen einfachen Körper kopiere und dann eine neue Part Datei aufmache und den dann Paste Special anwähle, gibt es kein "As Result" , sondern nur "As specified in Part Document". Was mach ich falsch? Wahrscheinlich stelle ich mich was dumm an, aber es ist schon was länger her
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plik,
sollte genau so funktionieren.Probiers noch einmal wenn alle Parts geöffnet sind.
Gruß Uwe
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plik 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den kompletten Body kopierst hast Du die Option as result
Du hast sicherlich nur das Pad kopiert, da steht nur as specified in part document zur Verfügung.
gruss,
thomas
Plik
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa super, vielen Dank!!!
