  cgr Netz vergrößern
Autor Thema:  cgr Netz vergrößern (3522 mal gelesen)
Canis
Sehen Sie sich das Profil von Canis an!   Senden Sie eine Private Message an Canis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canis
Win7-Catia V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir über 3dvia.com ein Fahrzeugmodell heruntergeladen (3dxml Format) und es in Catia als .cgr abgespeichert.
Wenn ich die Datei in ein Catia Produkt einlade sieht zwar alles super aus, allerdings sind die Abmaße viel zu klein.
Das ganze Fahrzeug ist nur 1cm lang.
Ich würde im Rahmen einer Konzeptstudie gerne ein Bauteil in das Fahrzeugmodell "reinkonstruieren" (Fahrzeug dient nur der Visualisierung).
Dabei wäre es sehr vorteilhaft wenn ich wenigstens einen Maßstab des Fahrzeuges hätte der einigermaßen realitätsnah ist.
Gibt es eine Möglichkeit das Modell zu skallieren?
Gruß Canis
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canis 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kenne ich keine Möglichkeit ein cgr-File im Produkt scalieren, falles es das gibt, wäre das mal interessant.
Aber: Du könntest Dein konstruiertes Bauteil ja entsprechend scalieren! Das geht im Part. Zur Visualisierung könnte das doch auch ausreichen, oder?
gruss,
thomas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Canis,
du könntest die cgr exportieren nach V4 Modell und dann das Modell ins Part migrieren.
Vieleicht läst es sich dann scalieren.(ungetestet)
hier eine Anleitung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245.shtml
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Mai. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
@Uwe: Ist zwar eine gute Idee aber von der Datenmenge absolut inakzeptabel. Bei dieser Art von Konvertierung werden die einzelnen Dreiecke des *.cgr-Files in Flächen umgewandelt (tiny surfaces). Diese machen das Ganze Modell extrem groß und unperformant.
Zum Thema:
Eventuell kannst du das gleich beim export einstellen (ggf. über die Export-Einstellungen von 3dvia.com)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das cgr ist nur 1cm groß. Denke nicht das es nicht mehr händelbar ist.
Gruß Uwe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canis 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann man von dem cgr eine Silhouette machen, die lässt sich dann skalieren.
@Bernd unten: Topantwort!
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 16. Mai. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch eine Idee gekommen (ungetestet):
- cgr/3dxml als VRML (wrl) speichern
- VRML-Datei mit Texteditor öffnen
- Zeile mit "Scale" anpassen
- wrl in CATIA öffnen (und hoffen das das Teil skaliert wurde)
Canis
Win7-Catia V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Anlehnung an Bernds Signatur:
"Warum kompliziert wenns auch einfach geht"
Die Lösung mit der .wrl Datei im Text Editor hat super funktioniert.
Ich denke das dort auch das Problem des Modells ersichtlich wurde:
Die scale Werte lagen bei 0.001 0.001 0.001,
diese habe ich auf 1.000 1.000 1.000 geändert -
und siehe da, das Modell hat einen realistischen Maßstab.
Vielen Dank für die gute Beteiligung In diesem Thread
und besonders für den einfachen Lösungsvorschlag.
MfG Canis
