  CATIA V5R19 Fehler bei der Installation
Autor Thema:  CATIA V5R19 Fehler bei der Installation (6454 mal gelesen)
b25j
Sehen Sie sich das Profil von b25j an!   Senden Sie eine Private Message an b25j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b25j
Windows 7 SP1 /64bit
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal ein problem!
Ich bin verzeifelt dabei CATIA V5 R19 zu installieren, leider kommt beim ausführen der Setup.exe ein VC8 Runtimefehler!
Wie kann ich das problem lösen?
Lg und Danke
Florian
LG Florian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b25j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
du musst AFAIK mindestens das MSI-Packet Version 3.5 und .Net 3.0 installiert haben. Es kann auch sein, dass dir ein installiertes VC-Redistpacket eines anderen Programmes ein Problem bereitet. Kannst du vll. mal einen Screenshot der Fehlermeldung oder die Fehlermeldung ausgeschrieben posten?
MFG
Rick Schulz
b25j
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Fehlermeldung!
Bin grad dabei die obigen programme zu installiern!
LG
LG Florian
