  Symbolleisten verschwunden
Autor Thema:  Symbolleisten verschwunden (13079 mal gelesen)
Thomas1971
Ingenieur für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thomas1971 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas1971
AutoCad2000
Catia V4 / V5
Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wo finde ich den Button für "Aktualisieren" und die Buttons für "Messen, Messen zwischen" etc. in den Symbolleisten?
Nachdem der Rechner in unserer Firma durch einen Virus geschädigt wurde und Catia neu installiert werden musste,
finde ich die oben genannten Icons in den Symbolleisten nicht mehr wieder.
Ich habe schon über rechte Maus Taste in dem Bereich alle Symbolleisten angeklickt,
aber die Icons für Aktualisieren und / oder Messen zwischen sind nicht zu sehen.
Wenn ich alle Symbolleisten zusammenzähle, die ich sehe, dann komme ich auf 23. Die Leiste "Umgebungen" ist nicht zu sehen,
obwohl sie angehakt ist.
Wo finde ich diese Leiste, bzw. wie mache ich sie sichtbar? Über Symbolleisten, Position wiede herstellen hat es nicht funktioniert.
Thomas1971
[Diese Nachricht wurde von Thomas1971 am 12. Mai. 2012 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Mai. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Hast du dir mal alle Symbolleisten in den Arbeitsbereich gezogen? Vielleicht sind ja welche außerhalb des sichtbaren Bereichs? (Kann vielleicht daher kommen, dass auch deine Bildschirmauflösung zurückgesetzt wurde...)
gruß, Tom
Thomas1971
AutoCad2000
Catia V4 / V5
Windows XP
erstellt am: 15. Mai. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
entschuldige die späte Antwort. Genau das war das Problem.
Nachdem ich die Auflösung angepasst habe, habe ich die vorher "unsichtbaren" Leisten gesehen.
Danke.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas1971 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag zur Vollständigkeit:
Unter Tools -> Customize -> Toolbars -> Reset werden die Symbolleisten nach gegebenen Administrations/Standard-Settings angeordnet
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
