Thema: Modellbaum entkoppeln (5696 mal gelesen)
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich arbeite mal wieder mit Catia V5R19 und wie schon lange geht es mir auf den Zeiger, das der Modellbaum meinen halben Bildschirm belegt. Klar, Ausschalten F3 oder bye bye scrollen ist eine Möglichkeit. Bloß... Bei einzelnen Baugruppen mit mehr als 2500 Parts und das ohne Skelette, scrolle ich da eine Zeit lang. Und das war loch laaange nicht alles. Ihr wollt nicht wissen wieviel ich ihn der Hauptbaugruppe habe. Ich sage nur Zwischenspeicher 21 GB sind schon voll. Ich hätte gern den Modellbaum extra in einem anderen Fenster, sodass ich ihn auf einen anderen Monitor schieben kann. Kennt jemand eine Lösung bzw. ist dies überhaupt möglich? Danke
Gruß, Maximilian
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Top Knoten vom Featurebaum anklicken - RMT -> Open Subtree -> Baum öffnet sich in eigenem Fenster -> mit F3 den originalen Baum wegschalten ins Hide. ------------------ The privilege of a lifetime is being who you are. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schitt ... Es hat zwar funktioniert, aber... sobald ich ein neues Part/Produkt öffne/erzeuge, ist der Baum wieder im Hauptfenster. Jedesmal entkoppeln und an die Position schieben und dann noch das Fenster größer machen ist tierisch umständlich. Habe schon in den Optionen geschaut, aber ich finde die Einstellung nicht, das der Baum immer im Fenster angezeigt wird und eine fixe Fenstergröße hat. Ich hoffe ihr könnt mir noch einmal helfen? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
