  Mehrere Werte in Parameter
Autor Thema:  Mehrere Werte in Parameter (1519 mal gelesen)
alicio
Sehen Sie sich das Profil von alicio an!   Senden Sie eine Private Message an alicio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alicio
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einer Offset Bedingung mehrere Werte vorgeben, aber das Problem ist dass er die 0 nicht annehmen will.
Hat jemand eine Idee wieso??
Gruß und danke
alicio
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alicio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alicio,
wilkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du mußt in der Spalte für den Wert RTM und ">Edit formular" selektieren. Nun kannst du den gewünschten parameter im Formeleditor zuweisen.
Gruß Uwe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alicio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alicio,
Du darfst die 0mm nicht als ersten Wert eintragen, dann geht es...
Mörchen
alicio
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat funktioniert, die 0 nicht zuerst eingeben sondern danach.
Danke für den Tip.
alicio
