  Fahrradfelge
Autor Thema:  Fahrradfelge (2493 mal gelesen)
rathi79
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von rathi79 an!   Senden Sie eine Private Message an rathi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rathi79
Windows 7 -Home Premium-
Catia V5 R17
Macbook Pro 15"
4GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bin neu hier, naja nicht ganz , dieses Forum hat mir schon oft geholfen, bis jetzt wurden meine Probleme immer schon mal besprochen, somit war ich nie gezwungen eine Frage zustellen. Aber bei diesem Projekt komm ich nicht weiter.
Ich muß für ein Projekt eine Fahrradfelge entwerfen, mit Narbe, Felgenbett und Speichen. Diese Teile hab ich auch schon entworfen. Nur komm ich beim Zusammenbau nicht weiter. Im Felgenbett sind Bohrungen für die Nippel, diese sind aber senkrecht zur Achse, sie müßten aber leicht schräg sein zur Außenkante der Narbe sein. Wie bekomme ich das hin, ich stehe auf dem Schlauch.
Bin für jeden Rat sehr dankbar.
René
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bei der Definition der Bohrung kann man auch die Richtung der Bohrung definieren. Erstelle dir eine Linie im entsprechenden Winkel. Dann die Linie und die Mantelfläche selektieren, und danach das Bohrungsfeature wählen. Dann sollte de Bohrung in Richtung deiner Linie zeigen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Renee.
Nur mal so: Eine "Narbe" haste am Finger ;-) Am Fahrrad findet man lediglich Naben ;-) Ok, und vielleicht Schrammen...
Aber zurück zum Thema: Ich denke mal dass in der realität die Bohrungen in der Felge bestimmt radial (evtl mit ein wenig Übermaß)gebohrt werden aus preis- und fertigungstechnischen Gründen. Die Positionierung der Speichen und Nippel eerfolgt dann im Product. ok, die Speichen liegen dann nicht in Bohrachse der Felge, aber bei den Winkelwerten und Felgendicken ist das bestimmt vernachlässigber.
gruß, Tom
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 24. Apr. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus René,
nur ein Lochband in der Felge? - Als untergeordnetes Teil für einen Zusammenbau meines Erachtens in Ordnung. Standard sind Hohlkammerfelgen mit verpressten (auch mit annähernd ausgerichteten Bohrungen). Es kommt halt auch drauf an was Du damit vor hast.
@Tom: Für echte Biker sind Laufradsätze für 500€ eher Normal und z.T. auch ein Verschleißteil ;-)
Stefan R.
