  Viergelenkkinematik - Kennliniengenerierung (im Excel)?
Autor Thema:  Viergelenkkinematik - Kennliniengenerierung (im Excel)? (2534 mal gelesen)
cycotainment
Dipl-Ing. Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cycotainment an!   Senden Sie eine Private Message an cycotainment  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cycotainment
Pro Engineer WF4 M100
davor CATIA V5 R14-19
WinXP Pro SP3
Intel Core2 Quad Q6700
4GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade an der Entwicklung eines Mountainbike-Rahmens und würde gerne aus der Kinematik der Hinterradfederung eine Kennlinie generieren, um den Hub des Federelementes gegenüber dem Hub des Hinterrades aufzutragen und damit eine entsprechende Kennlinie zu erhalten.
Die Kennlinie stelle ich mir ungefähr so vor:
http://www.mountainbike-magazin.de/sixcms/media.php/6/thumbnails/MB_0111_Allmountain_Test_kennlinen_01_BMC_Trailfox.JPG.2661811.JPG
Und so sieht so ein Rahmen mit vier Gelenken ungefähr aus:
http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/3/4/0/2/2/_/large/4a4ad1ce256c04154cbf5ec48b8016ad.jpg
Ich bin im DMU noch neu. Habe hier gesucht, aber zu dieser Problematik nichts gefunden. Kann keine Macros programmieren.
Hat einer von euch hier einen Lösungsansatz? Ziel ist es, bei konstruktiven Änderungen auch ein schnelles und unkompliziertes Update der Kennlinie der Kinematik zu erhalten.
ielen Dank wie immer!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cyco.
Das ist eine klassische Aufgabe für die DMU-Kinematik. Deine Frage wäre auch im entsprechenden Forumsbereich besser aufgehoben.
Das Auftragen der Kräfte geht nicht in der Kinematik. Aber wenn du die Kinematik entsprechend aufbaust, kannst du entsprechende Sensoren aktivieren, die dir zum Beispiel den Federweg und abhängig dazu zum Beispiel das Abtauchen des Rades darstellen.
Also mein Tip für die Stichwortsuche der Online-Doku wäre also Kinematik, Mechanismus, Sensoren.
Für einen kurzen Überblick und Machbarbeitsanalysen reicht es oft auch schon aus, in einer Skizze mit Linien den Rahmen darzustellen und dann die entsprechende Werte zu messen. (evtl Bedingung animieren und Referenzmaße verwenden) Ich versuch mal ein Modell hochzuladen. Welches Catia-Release hast du denn?
gruß, Tom
cycotainment
WinXP Pro SP3
4GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort!
CATIA V5 R19 habe ich. Die kinematisch manipulierbare Skizze habe ich schon fertig.
Nur beschreibt die sog. Hinterradschwinge des Rades über das Gelenk eine Kreisbahn, jedoch will ich nur den parallelen Abstand zum "Untergrund" gegenüber dem Dämpferhub (ebenfalls parallele Hubbewegung) auftragen. Die Kräfte sind sekundär, es geht mir hier im die Progression/Degression bzw. die Linearität.
Ach ja, meine Online-Doku geht nicht, daher konnt ich da bisher nicht kucken.
@Mods: könnt ihr das ggf. verschieben? Vielen Dank!
