  Gewicht einer Fläche definieren
Autor Thema:  Gewicht einer Fläche definieren (4640 mal gelesen)
rudiv5
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von rudiv5 an!   Senden Sie eine Private Message an rudiv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiv5
CATIA V5R19 SP3 HF20
WIN XP 4GB RAM
Core 2 6700 2,67GHz
erstellt am: 08. Apr. 2012 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit measure inertia kann ja das Gewicht / die Masse einer Fläche bestimmt werden, in dem man die surfacic mass, also das Flächengewicht eingibt also das Masse pro Flächeneinheit. Dies ist vergleichbar mit der Gewichtsbestimmung eines Solids, das ja immer ein Volumen ist und bei dem die Dichte, also Masse pro Raumeinheit eingeben wird.
Erzeugt man in einem Materialcatalog ein neues Material wird dort unter dem Reiter Analysis die Dichte eingegeben. Weist man einem Solid dieses Material zu wird auch brav das erwartete Gewicht ausgegeben.
Nun liegt für mich der Gedanke nahe, daß auch das Flächengewicht im Material definiert werden kann und damit beim Messen einer Fläche nicht immer "10kg_m2" erscheint.
Leider finde ich in Analysis keine Möglichkeit eine surfacic mass einzugeben, also auch nicht wenn im Pull Down von Material statt isotropic ein anderes ausgewählt wird. Weiß jemand wie man über Materialdefinition die surfacic mass festlegt?
Erzeugt man einen Parameter kann man sehr wohl surfacic mass anlegen, und weiter kann man einen Param Mass erzeugen und den als Formel surfacic mass multipliziert mit measure-area ("ausgewählte Fläche") rechnen lassen. Kommt sogar das erwartete Ergebnis raus, ich wills aber anders.
Wär doch super beim Messen eines Parts würden nur die Solids und Flächen berücksichtigt, denen eine Material zugewiesen ist. Aber is wohl zu frommer Wunsch.
Am Ende habe ich folgende Aufgabe:
Part mit mehreren GeoSets, in denen jeweils zunächst ne Menge Hilfskonstruktion drin ist (auch Flächen) und am Ende eine Fläche im Show bleibt. Nur von der soll das Gewicht und die Fläche ausgegeben werden.
Hat jemand ne Idee?
Danke im Voraus
Rudi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kannst du die "Flächendichte" nicht definieren.
Du kannst nur während der Messung den Wert der Flächendichte im Messungsfenster anpassen, und so das Ergebnis beeinflussen.
EDIT: da fällt mir noch was ein:
Du könntest dir die "Trägheitsäquivalente"-Parameter (siehe Doku) zu nutze machen. Damit kannst du über Parameter die Masse, CoG, Trägheit eines Parts/Products über Parameter angeben. In Verbindung mit Formel könntest du die Parameter von deiner Fläche abhängig machen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Apr. 2012 editiert.]
rudiv5
Dipl-Ing
WIN XP 4GB RAM
Core 2 6700 2,67GHz
erstellt am: 09. Apr. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie gesagt kann man einen Param "surfacic mass" - ich nenn ihn mal S1 - definieren und den Param Mass als S1 * measure area berechnen. Wird dann aber das CATPart gemessen kommt natürlich nicht die im Param berechnete Masse raus sondern alle im CATPart enthaltenen Flächen multipliziert mit 10kg_m2.
Aber egal, man könnt den berechneten Wert ja irgendwie auslesen oder exportieren.
Angenommen es sollen im CATPart zwei verschiedene Flächengewichte S1 und S2 verwendet werden. Es gibt 10 GeoSets, die jeweils letzte Fläche in den Sets 1 bis 9 sollen mit S1 multipliziert werden und die in Set 10 mit S2. Nun könnten alle Flächen, die mit der gleichen Surfacic Mass multipliziert werden sollen, auch gleich benannt werden, zB A1 und A2
Kann ich Catia im FormelEditor irgendwie beibringen, daß sie die Summe aus allen Flächen bildet die gleich heißen? Also nach dem String A1 suchen und die Flächen aufsummieren.
Für jede Hilfe dankbar
Rudi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du es dir vorstellst wird es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht gehen.
Du könntest vielleicht extra GeoSets anlegen in denen du die Flächen A1 und A2 mit einem Join (Zusammenfassen) verbindest. Dann kannst du bei der Trägheistmessung einfach das entsprechende GeoSet auswählen.
