  Catia generiert keine apt-Datei
Autor Thema:  Catia generiert keine apt-Datei (1487 mal gelesen)
3dhansi
Sicherheitsbeauftragter
Sehen Sie sich das Profil von 3dhansi an!   Senden Sie eine Private Message an 3dhansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen neuen Computer. Nun wollte ich ein NC-Programm generieren.
Das funktiniert aber nicht. Es kommt nur ganz kurz das cmd.exe fenster und das wars.
Hab eigentlich alles wie beim alten Rechner eingestellt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
3dhansi
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dhansi,
na das wird schwer, es können vile Sachen sein.
Erst mal, hast Du unter Tools --> Optionen --> NC-Fertigung --> Ressorcen den richtigen Pfad für die PPTable eingestellt?
Hast Du unter --> Optionen --> NC-Fertigung --> Ausgabe den richtigen Pfad für die Augabedatei erstellt?
Ist im Maschineeditor unter Numerische Steuerung die richtige PPTable und der richige Ausgabetyp (APT) eingestellt?
Ist der Prozess komplett aktualisiert worden und abgespeichert?
Hast Du alle Lizenzen, so viel ich weiß hatte ich schon mal das Problem das ich einen CATProcess bearbeiten konnte, aber nicht die APT-File erzeugen konnte. Normalerweise sollte jedoch eine Lizenzwarnung erscheinen.
Liebe Grüße
Peter
3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eigentlich alles richtig eingestellt. Habe es auch mit anderen Rechner verglichen. Ist alles gleich.
Lizenzen hab ich auch geprüft. Passt alles.
Peter St1
Programmierer
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
werden denn im Zielverzeichnis auch keine LOG-Dateien (z.B. Name_I.MOAPTIndexes, Name.log) erstellt? Hier würden ja evtl. Fehler, die zum Absturz führen, dokumentiert.
Wenn nicht, befürchte ich, ist bei der Installation was schief gelaufen. Oder Du löscht erst mal alle Deine Settings und baust sie neu auf bzw. nimmst Kopien von alten/anderen Umgebungen.
Liebe Grüße
Peter
3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt gefunden wie es funktioniert.
Mit NC-Code interaktiv generieren funktioniert es super. Geht sogar schneller.
Danke für deine Hilfe Peter.
