  Größe der SmartPic(Intelligente Auswahl) Anzeige im Sketcher ändern?
Autor Thema:  Größe der SmartPic(Intelligente Auswahl) Anzeige im Sketcher ändern? (1881 mal gelesen)
variable
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von variable an!   Senden Sie eine Private Message an variable  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für variable
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Erst mal hallo an das Forum, ich weile schon länger unter euch, hab aber bis jetzt nur gelesen.
Hat von euch schon mal jemand versucht die Größe des Symboles für die intelligente Auswahl im Sketcher zu verändern (also die Vorschau ob man z.B. einen Punkt gefangen hat und welche Bedingung erstellt wird)?
In CATIA (V5R19/20) selber habe ich irgendwie nichts gefunden. Kann es sein, dass man das irgendwie über die Graphkkarte regeln muss?
Der Grund ist, dass wir einen Rechner haben, auf dem diese Anzeige so kleine ist, dass man sie fast nicht sieht.
LG
variable
Anwendungstechniker
erstellt am: 01. Mai. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte mal jemand diesbezüglich ein Problem mit Win7 haben, so wisse er:
Die Größe ist nicht einstellbar aber gemäß DS kann man folgende Dinge beachten:
- Für Win7 nur AeroDesigns verwenden
- unter DesktopKontext->Anpassen->Fensterfarbe->Erweiterte Darstellungseinstellungen... kann man einiges Einstellen, dass auch auf CATIA Auswirkungen hat (z.B. Schriftgröße in den Masken,...)
- Um den Referenzbereich für den Fang zu vergrößern, in CATIA unter Tools->Optionen->Anzeige->Leistung ganz unten in der Rubrik "Auswahl" einen höhren Wert eingeben.
Für alle die keine Sklaven der Autoindustrie sind:
In V5R20SP7 wurde das Problem beseitigt in dem man das Fangsymbol einfach größer gemacht hat.
