  2d aus 3d
Autor Thema:  2d aus 3d (1344 mal gelesen)
poly123
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von poly123 an!   Senden Sie eine Private Message an poly123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poly123
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe eine  3D Volumen und möchte gerne aus bestimmten Konturelementen auf einer Ebene eine Skizze holen ohne jede Linie und jeden Radius neu zu Zeichnen. Gibt es da eine Funktion? Ich hab Catia V5.
Vielen dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poly123,
einfach die Ebenen erstellen an den Stellen wo du sie benötigst.
1. Volumen mit Ebenen schneiden mit "Intersect" (GSD).Skizze auf Ebene erzeugen und den Intersect in die Skizze projezieren.
2.Skizze auf Plane erzeugen, und mit "Intersect 3D Elements" den Intersect erzeugen.
Beide kannst du nun wie gewohnt weiter verwenden.
Gruß Uwe
poly123
Zerspaner
erstellt am: 27. Mrz. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo ist ja super eichnach wenn mann erstmal die funktion kennt. jetzt kann ich auch das unbekannte symbol im skizzierer zuordnen.
beste grüße
