  PDF-Format
Autor Thema:  PDF-Format (1616 mal gelesen)
michheck
Sehen Sie sich das Profil von michheck an!   Senden Sie eine Private Message an michheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michheck
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es gibt verschiedene PDF Formate, z.B. X1, X2 ... X5.
Kann mir jemand mitteilen in welchem PDF Format CATIA V5 R20 Drawing speichert? Wo findet man das in CATIA?
DANKE!
Michheck
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) lässt sich die in CATIA nicht einstellen. Erstelle dir doch einfach eine PDF und schau nach unter welcher Version diese erstellt wird (bei R19: PDF 1.3 = PDF/X ??)
michheck
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort. Auf die einfachsten Sachen kommt man meist nur durch einen Anstoß
michheck
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht dass CATIA pdf Dateien nach ISO rausschreibt. pdf/x würde auch keinen Sinn machen da diese primär für die Druckvorstufe gebraucht wird, pdf/a  schon eher, da für die Archivierung interessant. CATIA schreibt "normale" pdf Dateien raus und wir Du die Info bekommst hat Bernd ja bereits geschrieben.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
