  Normteil-Kataloge in Catia
Autor Thema:  Normteil-Kataloge in Catia (4531 mal gelesen)
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 17. Mrz. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß nicht ob das Thema hier richtig ist???
Es gibt in Catia die Normteilkataloge.(Schrauben;Stifte ect.)
Diese sind in Englisch und die Bezeichnung ist mehr als Bescheiden.
Nun meine Frage,gibt es Kataloge die von der Bezeichnung her vernünftig sind  z.B. Sechkantschraube DIN...M8x25...und in Catia eingefügt werden können?
Ich weiß das man viel aus dem Netz bekommt nur ist es recht umständlich wegen jeder Schraube,Stift,Sicherungsring sich was aus dem Netz zu ziehen.
Auch möchte ich die Teile aus den vorhanden Katalog nicht immer umbennen.
Ich hoffe ich habe mein Problem/Anliegen verständlich formuliert und hoffe auf hilfreiche Antworten.
Ach ja ich bin nur User und kein Programierer und Admin.
Zeus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder die Kataloge von CATIA abändern oder ggf die Katalog von catia.cad.de testen.
Zeus34
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ist das sehr aufwendig die vorhandenen abzuändern(umzubennen)?
Gruß Zeus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeus,
das kommt auf die Menge der Normteile an.
Du mußt halt jeden Eintrag editieren.
Gruß Uwe
Zeus34
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um die hauseigenen Schrauben etc. Kataloge die bei Catia schon dabei sind...die habe so ewig lange Bezeichnungen.
Zeus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeus,
wie schon gesagt.
Du mußt (kannst) den gesamten Katalog halt bearbeiten.
Du solltest dir eine Sicherung erstellen.
Viel Spaß
Gruß Uwe
Zeus34
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok..werde ich mal so weitergeben.
Micha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR muss du nur in den entsprechenden Designtables die Werte für "PartNumber" und "PartName" ändern.
