  Unbekanntes Flächen Symbol im Strukturbaum
Autor Thema:  Unbekanntes Flächen Symbol im Strukturbaum (2596 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mitteilen, was sich hinter diesem Symbol verbirgt? (Siehe Anhang)
Gruß Martin
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Welt der B-Reps  .
Ein Paar Zeilen über diese kannst du sowohl im Ziethen Buch, als auch bei Jens Hansen sein Buch finden.
Zu deine Frage aber: "GSMBiDim.2" ist die sog. Internal Name einer Flächenobjekt, die CATIA intern verwendet.
gruss,
thomas
Martin K
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe beide Bücher vorliegen. Mir ist auch bekannt was B-Reps sind.
Aber warum sehe ich im CATIA Strukturbaum nicht das Face Symbol sondern dieses komische zerissene Blatt?
Die Flächen sind im 3D auch nicht zu sehen.
Die Daten kommen von unserem Kunden. Dort konnte ich bis jetzt auch noch keinen Ansprechpartner finden.
Kannst du mir sagen, wie ich diese Daten zu Flächendaten umwandeln kann?
Gruß Martin
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich Dir nicht weiterhelfen...
Hatte nur die Bezeichnung schon mal irgendwo gelesen.
Nun ist mein Halbwissen in dem Fall schon erschöpft
gruss,
thomas
Lusilnie
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin K,
ich glaube, ich habe solche Symbole schon gesehen, wenn die Bibliotheken zum Anzeigen bzw.  Bearbeiten des Elementes nicht im CATIA installiert sind. Dabei handelt es sich oft um spezielle Bibliotheken, die nicht im Lieferumfang von CATIA sind. Ich kenne das Problem z.B. von Daimler: Hier gibt es spezielle Elemente, die ohne spezielle Daimler-Umgebung für CATIA nicht anzeigbar sind.
Gab es vielleicht eine Fehlermeldung beim Laden, dass irgendwelche "*.feat"-Dateien (? - oder so ähnlich) nicht gefunden wurden? Das wäre schon der Hinweis darauf!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
