  3D Schnittdarstellung
Autor Thema:  3D Schnittdarstellung (3710 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kann ich die Schnittdarstellung im 3D anpassen??
So das ich beim Schneiden von Solids zb. eine gestrichelte oder verschiedenfarbige Darstellung  bei mehreren Solids bekomme??
Diese "matschig Grüne" Einheit Darstellung ist nicht immer sehr hilfreich.
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-diabolo.
Wenn es um eine schnelle und bunte darstellung geht, die du nach dem Betrachten/Photographieren wieer löschst, kannst du mit den Assembly features arbeiten. Die hauen dir durch die gesamte Baugruppe eine Tasche durch. Die Schnittflächen haben dann die Partfarbe. Dazu musst du aber externe Verweise zulassen. Du änderst dadurch aber die Parts! Daher solltest du diese Features auch später wieder löschen.
gruß, Tom
cad-diabolo
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thomasacro
Ja das ist schon eine Möglichkeit, die leider mit "viel" aufwand verbunden ist!!
In den Systemeinstellungen ist wohl diesbezüglich nichts zu finden?? damit es praktikabler wird.
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-diabolo,
hilft das evtl. weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009823.shtml oder evtl. mal die Forumssuchfunktion bemühen.
Stefan R.
cad-diabolo
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stefan_r
Danke für die Antwort!
Funktioniert bei mir aber leider nicht!!
(Das umfärben der Schnittfläche schon, aber Schnitte mit Bauteilfarben leider nicht)
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
