Thema: Makro um mehrere Body aus Klotz herausschneiden (Remove) (1836 mal gelesen)
graaas Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt ja die Funktion Remove mit der man in einem Product aus einem Part einen Body auswählt und diesen dann von einem anderen Part (Body) abzieht. Ich habe also ein Part indem viele Bodys sind (ca. 200) und ich möchte diese Bodys nacheinander von einem großen Klotz in einem anderen Part abziehen. Ich möchte aber nicht immer jedes Body händisch anklicken und abziehen. Deshalb meine Frage, gibt es ein Makro das mir jeden Body nacheinander von dem einen Klotz abzieht (egal wie die Bodys benannt sind und wie viele es sind). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Servus Kannst du nicht alternativ die 200 Bodys erst zusammenfügen (Assemble, Add) und dann den anderen Body mit Remove abziehen? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfülen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Hallo nochmal, fasse deine Bodys im Part mit "add" zu einem Körper zusammen. Dann dein Klotz von dem Gesamtbody abziehen. Das funzt im Part. Sollte auch gehen den Klotz im Produkt abzuziehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graaas Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich probiert, aber wenn ich die Bodys zusammenfügen will, bringt er mir immer wieder Fehlermeldungen dass das bei einigen nicht geht (hab ich schon öfters gehab und kann man auch nix gegen machen). Deshalb war meine Idee jeden Body einzeln abzuziehen, aber das ist ohne Makro einfach zu aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
graaas Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Zitat: Original erstellt von graaas: ...wenn ich die Bodys zusammenfügen will, bringt er mir immer wieder Fehlermeldungen dass das bei einigen nicht geht (hab ich schon öfters gehab und kann man auch nix gegen machen)
typische Tangentenproblem - Lösung den betreffenden Bereich mittels Aufdickung so zu korrigieren, das eine eindeutige Verschmelzung stattfinden kann. IMHO löst ein Makro dieses Tangentenproblem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graaas Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
Hallo graaas, Tom war schneller. bin aber ganau seiner Meinung. Hier wird dir nichts anders übrigbleiben, als "händisch" dranzugehen. Zitat: Ah ok. Und das Problem lässt sich auch nicht umgehen wenn ich jeden einzelnen Body nacheinander abziehe?
Klar das mußt du sogar machen.Trotz allem kann es zu Topologieproblemen kommen. Hier hilft dann nur probieren. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
graaas Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jokker Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 19.02.2012 Win 7 Catia V5R20
erstellt am: 04. Mrz. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graaas
