  schneller Umgebungswechsel über Icons und Tastatureingabe
Autor Thema:  schneller Umgebungswechsel über Icons und Tastatureingabe (4929 mal gelesen)
mechatronikerR
Student (Mechatronik)
Sehen Sie sich das Profil von mechatronikerR an!   Senden Sie eine Private Message an mechatronikerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechatronikerR
Windows 7 Professional
Intel Core2 Duo T9300; 2,5 GHz
4 GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro FX360M
Pro Engineer Wildfire 4.0
CATIA V5 R18
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich wechsel sehr oft zwischen den Umgebungen "Part Design", "GSD" und "FreeStyle". Dafür gehe ich jedes mal auf "Start - <jeweilige Umgebung>", was auf Dauer lästige zusätzliche Klicks benötigt.
In einem YouTube-Video habe ich einmal gesehen, dass CATIA so konfiguriert wurde, dass die wichtigsten Umgebungen beim Klick auf das Umgebungsicon erscheinen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das so einrichte, dass die Symbole für diese Umgebungen dort erscheinen wo im Bild bei mir momentan nur eine leer Fläche vorhanden ist?
Da ich ein großer Kommandozeilen-Fan bin, frage ich mich außerdem ob es möglich ist, die Umgebungen über eine einfache Tastatureingabe ( z.B. "gsd", "part" usw) wechseln zu können? (ist es außerdem möglich die Ansichten über "draufsicht", "seitenansicht" auf diese Art zu wechseln?)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Schöne Grüße
Michael
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechatronikerR 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Tools/Anpassen... kannst Du Dir im Menü Start
Deine Favoriten zusammenstellen
gruß Trilemma
mechatronikerR
CATIA V5 R18
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super :-) danke für Deine schnelle Antwort. Bin zwar in dem Menü drinnen gewesen, hab aber nicht realisiert, dass das das richtige war ;-)
Wenn ich jetzt noch die wichtigsten Befehle als Tastatureingaben hinbekomme kann ich CATIA schon so effizient benutzen wie ich mir das vorstelle.
Schöne Grüße
Michael
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechatronikerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mechatronikerR:
Über Tools > Anpassen > Reiter "Menü Start" durch selektieren und in die Favouriten schieben, kanns du diese hinzufügen.
Ja das geht, allerdings musst du hierfür tief in die NLS-Struktur von CATIA, um die Benenunngen via Startcommand-Befehl zu definieren. Du kannst allerdings z.B. für deine Ansichten unter Anpassen > Reiter "Befehle" Hotkeys vergeben.
MFG
Rick Schulz
mechatronikerR
CATIA V5 R18
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich stell ich mich gerade etwas unbeholfen an, aber wenn ich einen Aliasnamen für die Draufsicht vergebe und diesen String dann über die Tastatur eingebe, erfolgt die im Bild angezeigte Fehlermeldung....
"Arbeits-Philosophische-Frage":
Ist ein Arbeiten über die Tastatur eigentlich bei Konstrukteuren dermaßen unüblich, dass die Programmierer von CATIA das so tief in der NLS-Struktur versteckt haben? Ich persönlich kann mir Wörter viel besser merken, als bei einem Bildschirm mit hoher Auflösung (und dementsprechend kleinen Icons) die Symbole rauszusuchen (vor allem dann wenn man oft an unterschiedlichen Monitoren arbeitet und deshalb die Absolut- und Relativposition der Symbole oft anders ist als bei der letzten Sitzung...
Ticke ich da einfach anders was die Vorstellung einer effizienten Bedienung einer CAD-Software angeht oder arbeitet der ein oder andere Konstrukteur nach meiner "String-Methode" ?
Schöne Grüße
Michael
tberger
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechatronikerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der englischen Maske mit c: und in der dt. Maske mit b: anfangen.
EDIT: Also z.B. b:draufsicht
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 24. Feb. 2012 editiert.]
mechatronikerR
CATIA V5 R18
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso :-)
danke!
Schöne Grüße
Michael
