Thema: Teilung mit 23 Zähnen (1670 mal gelesen)
poly123 Mitglied Zerspaner
 Beiträge: 24 Registriert: 23.02.2012
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte ein Kettenrad, mit part design, konstruieren welches 23 Zähne hat. 360/23 ist aber leider 15,..............., also lässt sich der erste Zahn nicht genau mit der funktion drehen kopieren. Gibt es eine Funktion mit der ich auf 360° 22 kopien machen kann? Danke für die Hilfe. Gruss an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly123
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo. Stelle einfach beim Kreismuster (für den Zahn oder die Zahnlücke) "kompletter Kranz" und die Anzahl 23 ein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, keine schlechte idee, dass geht leider nur mit blöcken in part design, in generative shape design geht das auch mit einfachen konturen. da weiss ich dann leider nicht wie man die zusammenfügt um sie im skizierer nochmal zu bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly123
Servus Warum baust du dein Kettenrad nicht so auf: - Kreisscheibe mit dem Außendurchmesser erstellen - Lücke als Tasche erstellen - Lücke mustern oder eben den Zahn auf einen Zylinder aufsetzen und den Zahn mustern. Gruß Bernd
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
