  Probleme beim Aktualisieren
Autor Thema:  Probleme beim Aktualisieren (2359 mal gelesen)
tonimo
Wirtschaftsingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tonimo an!   Senden Sie eine Private Message an tonimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonimo
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem beim Assembly bzw. Aktualisieren und habe bis dato noch keine Lösung gefunden:
Ich habe ein Drahtmodell und mit diesem sind gewisse Solids mittels Beziehungen verbunden. Teile dieser Drahtgeometrie kann ich mittels Parametersets (Winkel und Längenänderung) verändern. Jetzt sollten ja alle darauf bezogenen Solids auch die Winkel/Längenänderungen mitmachen. Dies tun sie auch, allerdings nicht mit dem Button "Aktualisieren" sondern nur, wenn ich im Strukturbaum die Kategorie "Beziehungen" aufmache und (ich sehe dort anhand der kleinen Wirbelsymble, welche aktualisiert gehören) die betroffen Beziehungen einzeln aktualisiere. Laut einem Kollegen sind alle Einstellungen (Tools -->...) richtig. (V5 R19)
Habe ihr da eine Idee, warum nicht alles aktualisiert wird global?
Vielen Dank!
LG Toni
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni und herzlich willkommen im Forum,
hast du unter Tools > Options > Assembly Design > Reiter "Allgemein" den Punkt "Fortführungstiefe aktualisieren" auf "Alle Stufen" gesetzt?
Wenn ja, hast du die oberste Baugruppe aktiviert und darüber aktualisiert?
Wenn ja, hast du unter Tools > Options > Teileinfrastruktur > Reiter "Allgemein" den Unterpunkt "Aktualisieren" > "Alle externen Verweise beim Aktualisieren synchronisieren" aktiviert?
Wenn ja, hast du es mal ausprobiert, die automatische Aktualisierung der Parts (Tools > Options > Teileinfrastruktur > Reiter "Allgemein" > Unterpunkt "Aktualisieren" >>> "Automatisch") zu aktivieren?
MFG
Rick Schulz
tonimo
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!
Werd zu Hause gleich einmal nachschauen bei den Einstellungen!
Danke,
LG Toni
tonimo
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also alle deine genannten Einstellungen sind bei mir schon so gesetzt gewesen, wie du vorgeschlagen hast.
LG Toni
