  boolsche Operatoren aktualisieren
Autor Thema:  boolsche Operatoren aktualisieren (1381 mal gelesen)
kraenkie
Sehen Sie sich das Profil von kraenkie an!   Senden Sie eine Private Message an kraenkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraenkie
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittels der boolschen Operation Entfernen aus einem Block mehrere Körper herausgeschnitten. Wenn ich nun allerdings im Partdesign die Körper verändere, aktualisiert sich mein Block nicht. Ich will also wenn ich einen Körper im Partdesign verändere, dass sich dieser Ausschnitt auch in dem Block aktualisiert.
Vielen Dank im Voraus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal den Hauptkörper als Objekt in Bearbeitung zu setzen.
EDIT: wenn es das nicht ist kann es natürlich sein, dass danach ein anderer Körper-Block deinen Ausschnitt wieder füllt. Dann müsstest du die abziehenden Teile weiter unten im Baum erst "abziehen".
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 17. Feb. 2012 editiert.]
