  Einfärben mit Parameter
Autor Thema:  Einfärben mit Parameter (1027 mal gelesen)
Dede
Sehen Sie sich das Profil von Dede an!   Senden Sie eine Private Message an Dede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dede
V5 R16
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, einen Body mit Hilfe eines Parameters einzufärben? Beispiel: Ich habe einen Parameter mit vom Typ Integer und möchte bei dem Wert 1, meinen Body in Gelb haben. Bei dem Wert 2 in beispielweise Grün.
Oder bleibt mir nur der Umweg über ein Makro?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies geht nur über ein Makro. Ebenso benötigst du eine Reaction um das Makro beim Ändern des Parameterwertes automatisch auszuführen (KWA-Lizenz muss vorhanden sein).
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
