  Drawing title block Ford Catia V5
Autor Thema:  Drawing title block Ford Catia V5 (2960 mal gelesen)
segler
Sehen Sie sich das Profil von segler an!   Senden Sie eine Private Message an segler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segler
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe für das Ausfüllen des Title Block unter Ford Catia V5, bei der Erstellung einer drawing.Da der Kunde Neuland für uns ist, wäre es sehr schön von Euch Unterstützung zu bekommen. Leider war keine Hilfe im Forum zu meiner Frage zu finden. Hat jemand eine Hilfedatei/ Beschreibung zu der Prozedur? Im Voraus vielen Dank
Gruß Volker
Lusilnie
erstellt am: 09. Feb. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo segler,
wo genau liegt Dein Problem? Für welche Sparte arbeitest Du?
Der mir bekannte Vorgang ist der folgende:
1.) Drawing mit FECDS-Standard erstellen
2.) "Frame and Title Block"-Command (?) im "Sheet Background" starten, Typ auswählen, "Create" selektieren, starten und Feld-Inhalte eingeben
Danach solltest Du auf dem aktuellen Blatt einen Zeichnungsrahmen mit ausgefüllten Schriftfeld haben. Danach musst Du dies nur noch für die andern Blätter machen. Fertig!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
