  Problem mit Kameras im Produkt
Autor Thema:  Problem mit Kameras im Produkt (2938 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich soll für ein messflugzeug feststellen ob an eínem bestimmten punkt auf der flugbahn ein bestimmstes ziel sichtbar ist, oder von teilen vom flugzeug verdeckt wird. ich wollte das problem mit den cameras im produkt lösen. leider stosse ich da immer wieder auf sonderbares verhalten der kamera funktion.
catia macht bei 1:1 abständen (km) sonderbare sachen => skalieren des problems um den faktor 1000 => 1mm=1m
1.) ich kann die origin und target koordinaten nur auf eine kommastelle einstellen
=> damit kann ich die catia camera auf dem um den faktor 1000 verkleinerten flugzeug nicht annähernd an die richtige stelle setzen.
man kann aber mit der real time rendering lizenz und dem kompass die kamera mit der hand verschieben, und so die annähernd richtige position finden
kann man die kamera koordinaten wirklich nicht besser einstellen?
2.) wenn ich die genaue zielkoordinate festlege (in dem fall 0/0/0) dann zeigt mir die kamera keine teile vom flugzeug.
selbst nicht wenn ich auf ein extremes weitwinkel umschalte, wo was zu sehen sein muss.
wenn ich die kamera mit der hand auf das ziel hinziehe, dann sehe ich die teile vom flugzeug die ins bild ragen.
wenn ich nun die target koordinaten unter den kamera properties anzeigen lass, dann stehen dort fast die selben zahlen wie beim origin???
also bei target = origin und händisch gezielt sehe ich was ich sehen will, aber sobald ich die zielkoordinaten auf die vermeintlich akkurate zielposition einstelle sehe ich den gleichn bildausschnitt, aber ohne die teile vom flugzeug die den ausschnitt richtigerweise teilweise verdecken würden.
3.) die kamera hat eine beliebige rotatorische orientierung um den sehstrahl - wo kann man das einstellen?
es geht zwar wieder annähernd mit dem kompass, aber das ist sehr ungenau. ich hab mal was von einer camera up direction gelesen, aber wo gibt man diesen vektor an?
alles sehr sonderbar.
kann mir wer helfen mit den kameras. die online hilfe ist recht dürftig.
ich habe das ganze in R19 SP9 und R20 SP5 getestet - mit dem gleichen ergebnis: bug, feature???
ich arbeite im assembly design, nicht im part bei diesemm problem, weil ich mehrere fluglagen untersuchen soll
gruß
mario
[Diese Nachricht wurde von kalanja am 16. Jan. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kannst du bei den Koordinaten der Kamera auch mehrere Stellen nach dem Komma angegebene. Diese werden aber nur nicht angezeigt.
Die Werte werden, zB über den Formeleditor angezeigt (einfach dann die Kamera selektieren).
Des weiteren findest du dort auch die drei Winkel für die Richtung der "camera up direction" (Zenith). Allerdings finde ich es einfacher die Winkel über den Kompass einzustellen (RMT auf Kompass -> automatisch an Objekt ausrichten -> Kamera selektieren -> Doppelklick auf Kompass).
Die anderen von dir angesprochenen Probleme hab ich noch nicht untersucht.
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd!
also das mit dem formel editor ist ja eine tolle sache. was man da alles einstellen kann.... ;-)
es sieht so aus, als ob da wirklich mehr als 1 kommastelle ausgewertet wird. was mir vorgher aufgefallen war, dass ich den abgemssenen punkt des origins nicht mit dem kamera origin zur deckung bringen konnte. über den formeleditor scheint die eingabe besser zu klappen.
und endlich kann ich die up direction angeben - das hab ich schon ewig gesucht, danke!!
wenn ich die kamera-paramter über den formeleditor einstelle, dann schint es auch mit den richtigen target koordinaten zu klappen.
ich versteh das nicht, aber das ist mir jetzt auich wurscht, weil es über den formeleditor zu funktionieren scheint.
den kompass mag ich irgendwie nicht, mochte ich noch nie, insofern verwende ich den kaum, und kann auch leider deine beschreibung nicht nachvollziehen. musst aber nicht neu erklären - ich krieg alles hin mit dem formel editor, danke
gruß
mario
