  Projection parametrisieren
Autor Thema:  Projection parametrisieren (1307 mal gelesen)
QuickSB
Sehen Sie sich das Profil von QuickSB an!   Senden Sie eine Private Message an QuickSB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickSB
V5-6, Windows 7 64-bit
Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir einen toten Boundary in eine Skizze projeziert und möchte diesen nun parametrisieren.
Am liebsten wär mir, wenn ich mit Auto-Constrain arbeiten könnte, aber der nimmt die Projection nicht an (logisch!).
Hintergrund: Ich muss ein paar Teile nachkonstruieren, der Kunde möchte aber keine toten Geometrien (habe aber nur tote Solids als Vorlage).
Wer kann helfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo QuickSB,
dir wird nichts anders übrigbleiben als die Geometrien neu zu konstruieren.
Guß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die projizierte Geometrie in der Skizze isolieren. Dann sollte die Auto-Constrain funktionieren.
Ich hoffe aber, dass du die Skizze reduzierst, und ein "dickes" Profil (Block) verwendest (ist bestimmt sinnvoll die Materialstärke nur durch einen Parameter zu steuern)
QuickSB
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
So klappt es bestens, genau das was ich gesucht habe. 10U´s von mir.
