  PAKo in der Studienarbeit
Autor Thema:  PAKo in der Studienarbeit (1640 mal gelesen)
lromeol
Sehen Sie sich das Profil von lromeol an!   Senden Sie eine Private Message an lromeol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lromeol
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstamal an alle!
Ich wollte mal nach eurer Meinung bzw. einer kleinen Hilfestellung fragen. Es geht um eine Studienarbeit und ich muss mit CATIA V5 etwas erstellen, dass das parametrisch-assoziative Konstruieren (PAKo) bestmöglich darstellt. Also so viele Funktionen von PAKo wie möglich visualisiert, oder zumindest die Wichtigsten. Also Zeichnung, Part und Assembly sollte schon mit drin sein, aber insgesamt nicht allzu kompliziert.
Was könnte man da machen?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lromeol 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst einmal könnte man sich selbst Gedanken darüber machen was man den schon immer mal konstruieren wollte.
Ein guter Ansatz ist z.B. die parametrisch-assoziative Konstruktion anhand einer Methode zu visualisieren. Hier würde mir als erstes die Konstruktion von Gussbauteilen einfallen.
Gussbauteile werden in Assemblies aufgebaut. Ausgehend von den Negativteilen (also den Werkzeughälfen, Kernen, etc.) wird ein Rohteil (Gussrohling) abgeleitet (Füllung der, durch die Konstruktoin enstehenden Kavität). Im Anschluss wird dieser Rohling durch Kontextlinks (Publication -> Copy&Paste -> As Result with Link) in das Fertigteil kopiert und hier mittels Primitives nachbearbeitet.
Auf der Zeichnung wird das Rohteil und das Fertigteil mit allen Bearbeitungsschritten dargestellt. Somit ist von den einzelnen Werkzeughälften bis zum fertig bearbeiteten Rohteil und der Zeichnung alles vollständig parametrisch-assoziativ aufgebaut
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
