  Step-Datei
Autor Thema:  Step-Datei (1882 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Catia-Profis
habe ein Baugruppenproblem:
Ausgangslage ein Catia-File mit V5R17 erzeugt, gibt mir über Step einen "Datenhaufen" aus.
In der Baugruppe werden die einzelnen erzeugten Parts nicht einzeln ausgegeben. Es wurde wohl mit einer falschen Einstellung die Step-Datei erzeugt. Auf den Ersteller kann ich nicht zurückgreifen.
Gibt es einen Möglichkeit über Catia "in" und wieder "out" jenen Lapsus zu bereinigen.
ich gehe leider davon aus "Nein" , möchte aber Euer Feedback.
Vielen Dank und freundlicher Gruss
Dingo
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ausgangssituation: Ich denke das durch die falsche Konvertierung nun kein Produkt (mit einzelnen Parts) vorliegt sondern nur ein Part mit einzelnen Bodies?
Falls dies so ist gibt es Scripte welche aus den einzelnen Bodies wiederum einzelne Parts machen. Die ursprüngliche Ordnung (z.B. Unterprodukte / Unterkomponenten / Reihenfolge / etc.) ist NICHT wieder reproduzierbar!
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Mimel1975
Sehen Sie sich das Profil von Mimel1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Mimel1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimel1975
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daniel
wie bekomme ich denn aus dem stp mit einezelnen Körpern wieder einzelne Catiaparts?
wir bekommen oft Fremdkonstruktionen aus WISI und die sind wenn ich sie in catia einlade immer ein bauteil mit einzelnen körpern.
Gruss Mimel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Sytseminfo ausfüllen.
Hier findest du zB ein mögliches Makro (ggf mal die Forensuche verwenden)
