  V5R19 SP6 stürzt ab
Autor Thema:  V5R19 SP6 stürzt ab (2297 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe CATIA V5R19 SP6 64bit auf einem HPZ200 mit 16GB RAM, ATI FirePro3800 mit 512MB und WIN7 64bit installiert. Auf meinem 32Bit System konnte ich problemlos mehrere CATParts gleichzeitig (5 - 10 CATParts mit jeweils weniger als 2MB Größe) öffnen. Jetzt stürzt CATIA ohne Vorwarnung ab. Woran kanns liegen ? Ich bin am Verzweifeln.
Michael
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schon mal die Catsettings gelöscht. Ist immer das erste was ich versuche.
Gruß Uwe
rummic
DiplIng
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich hab die CATSettings gelöscht. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Teilweise schaffe ich es nicht mal 5 Bauteile mit jeweils ca. 500KB reinzuladen. Ein großes CATProduct jedoch funktioniert.
Michael
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
OK!?
sind das Daten von extern oder hast du diese selber erstellt?
Könnte vieleicht auch ein cleanlauf helfen.Gerade wenn sie von extern sind.
Versuche auch mal die Parts einzeln zu öffnen. Könnte auch an nur an einem liegen, das Catia abstürzt.
So könntest du den Fehler eingrenzen. Evt. das Part vom Kunden neu anfordern.
Gruß Uwe
rummic
DiplIng
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das Ganze hat mit auf meinem 32 Bit Rechner schon mal funktioniert.
Deswegen verstehe ich das Ganze nicht.
Gruß Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der (zertifizierte) Treiber der Grafikkarte aktuell? ggf mal einen anderen probieren?
PS:
rummic
DiplIng
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe bemerkt, dass die GRAKA nicht zertifiziert ist. Kann das daran liegen ? Ich meine, ich lade die Daten rein und währenddessen stürzt V5 einfach ab.
Danke und Gruß
Michael
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls CAA's installiert sind, würde ich auch diese mal deinstallieren, eventuell ist eines von denen defekt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
