  Flächen und Volumenkörper lackieren
Autor Thema:  Flächen und Volumenkörper lackieren (3677 mal gelesen)
FT-Student
Fahrzeugtechnik-Student
Sehen Sie sich das Profil von FT-Student an!   Senden Sie eine Private Message an FT-Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FT-Student
Windows 7 64Bit Workstation 8GB Ram
Catia V5 R19
Service Pack 8
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe schon ewig im Forum und auch bei google gesucht, aber ich finde einfach keine Lösung.
Ich habe ein Product mit vielen Parts, weiteren Products und Komponenten drin.
Ich möchte gerne die Flächen in einer (einheitlichen) Farbe und die Volumenkörper in einer anderen (einheitlichen) Farbe haben. Die Farbe der Flächen sollte metallisch wirken (Also Metallic-Lack).
Ich habe schon Materialien zugewiesen, da ich die mechanischen eigenschaften sowieso benötige.
Aber an der Optik ändert sich rein garnichts!
Vielen Dank schonmal im Voraus für Tipps
Grüße:
Jonas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FT-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch den Wiedergabemodus "Material" aktiviert (Ansicht -> Wiedergabemodus -> Schattierung mit Material). Erst dann werden die Eigenschaften der Materialien berücksichtigt.
FT-Student
Catia V5 R19
Service Pack 8
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHH! So nah und doch so fern...
Danke!
Das sieht jetzt schon so ähnlich aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
Gibt es in Catia auch stärker metallisch wirkende Lacke, oder die Möglichkeit den Grad der Spiegelung zu beeinflussen?
Danke nochmal. So sieht man den Unterschied der Materialien auch.
Grüße:
Jonas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FT-Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal die Eigenschaften des Materials öffnen (im Reiter Wiedergabe)
FT-Student
Catia V5 R19
Service Pack 8
erstellt am: 04. Jan. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich muss mich da noch ein wenig reinfuchsen.
Bei mir sind alle Einstellungsmöglichkeiten grau und somit fest.
Aber nach der Veränderung der Beleuchtung sieht die Sache schon ein wenig besser (heller) aus.
Insbesondere Aluminium ist hier sehr dunkel eingestellt. Sieht nicht wie Alu aus!
Grüße:
Jonas
FT-Student
Catia V5 R19
Service Pack 8
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe noch eben wie ich es gemacht habe, falls mal Jemand ein ähnliches Problem hat.
ich habe zunächst mein Product geschlossen, dann unter Start -> Infrastruktur -> Material Library ein neues Material (ist schon da) so verändert, dass es meinen Ansprüchen genügte. Dann habe ich das Material mit kopieren -> einfügen erneut erstellt und die kopie dann über doppelklick verändert um das gleiche Material in verschiedenen Farben "vorrätig" zu haben.
Dann habe ich die "normale" Bibliothek geöffnet (C:/Programme/Dassoult Systemes/B19/win_b64/startup/materials/German/Catalog.CATMaterial).
Daraus habe ich mir alle Materialien über kopieren -> einfügen in meine Materialbibliothek hineinkopiert die ich noch haben wollte.
Die habe ich mir dann noch (falls erforderlich) verändert.
Den neuen Katalog dann noch irgendwo abspeichern.
Product wieder geöffnet -> "Material zuordnen" -> "Eine Materialbibliothek öffnen" -> Fertig
Grüße:
Jonas
