  Eigenschaften erweitern, Formel zuordnen
Autor Thema:  Eigenschaften erweitern, Formel zuordnen (1744 mal gelesen)
andirex
Sehen Sie sich das Profil von andirex an!   Senden Sie eine Private Message an andirex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte über Eigenschaften, Andere Eigenschaften hinzufügen, eine Maßkette abbilden. Dies dazu um die Rohteilmaße von Profilen automatisch in den Eigenschaften anzuzeigen(Breite, Höhe, Dicke). Ich habe es zuerst mit einer Zeichnenfolge versucht, dann mit einer Länge. Da ich aber 3 Therme habe muss ich diese so verknüpfen, dass alle drei Therme hintereinander angezeigt werden(z.B. 40 x 40 x 3). Das "x" sollte somit nur als Anzeigeoption gelten. Wenn ich also über die Formelfunktion zugreife dann kommt immer der syntax error.
Wer kann helfen um die einzelnen Therme so zu verbinden, dass ich eine solche Anzeige generieren kann?
ANDREAS
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass deine drei Terme vom Typ "Länge" sind (in meinen Beispiel haben diese die Namen Laenge, Breite, Hoehe). Dann sollte dein "Zielparameter" vom Typ "Zeichenfolge" sein. Probiere mal folgende Formel:
ToString(Laenge ) + "x" + ToString(Breite )+ "x" +ToString(Hoehe )
Allerdings wird hierbei die Einheit mit angezeigt. Ohne Einheit geht es so:
ToString(Laenge /1mm) + "x" + ToString(Breite/1mm ) + "x" + ToString(Hoehe/1mm)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, vielen Dank hat funktioniert.
Kann man das auch für eine Zeichenfolge generieren?
ANDREAS
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, für eine Zeichenfolge funktioniert das genau so.
z.B. StringA + " " + StringB + " " + StringC
Gruß Michael B.
