  Position wiederherstellen
Autor Thema:  Position wiederherstellen (3694 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ihr kennt sicher den Befehl "Position wiederherstellen" für die Symbolleisten.
Wisst ihr wo das hinterlegt ist? Ich würde das Position wieder herstellen gerne meinen Bedürfnissen anpassen (wenn´s geht).
Felsen
Namasté
Felsen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
das "Position wiederherstellen" setzt die Symbolleisten auf den definierten Standard zurück. Die Usersettings werden dann entsprechend zurückgesetzt bzw. wieder mit den Positionen beim Schließen gespeichert. Eigentlich musst du dafür dich im CATIA im Adminmodus anmelden und entsprechend die Symbolleisten anpassen. Beim nächsten Zurücksetzen nimmt dann deine Usersession diese Positionen an.
MFG
Rick Schulz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felsen.
Du findest die Funktion unter Tools - Anpassen - Symbolleisten.
Dauerhaft anpassen kannst du es - wie es Rick schon sagte - wenn du dich als Admin anmeldest und DANN die Symbolleisten positionierst und an- oder abschaltest.
Gespeichert werden diese Informationen dann übrigens in den dateien FrameConfig.CATSetting und FrameGeneral.CATSetting.
gruß, Tom
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 13. Dez. 2011 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomasacro:
... FrameConfig.CATSetting und FrameGeneral.CATSetting.
Das war´s, was ich gesucht habe 10U´s 4 u.
Felsen
Namasté
Felsen
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
es giebt noch eine andere Möglichkeit:
Die Oberfläche so anpassen, wie man sie gern hätte. Catia schließen. In Deinen User-Settings die Dateien:
DialogEditStack.CATSettings und DialogPosition.CATSettings
auf Schreibschutz stellen. So startet Catia immer mit der zuletzt gespeicherten Oberfläche.
Jochen
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut dann aber den Admin ;-)
gruß, Tom
