  Tastenbelegung im neuen Fenster öffnen
Autor Thema:  Tastenbelegung im neuen Fenster öffnen (3543 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 10. Dez. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen !
Ich möchte gerne die Funktion ,in einem neune Fenster öffnen,
auf eine Tastenfunktion legen finde diese aber leider unter Tools/
Anpassen /alle nicht.
Die Funktion Fenster schliessen und einige andere habe ich schon erfolgreich auf Tasten gelegt.
mit freundlichen Grüssen Klaus-Heinz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Dez. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz,
die Funktion kann man AFAIK auch nicht verwenden, da diese nur im Menu der rechten Maustaste verfügbar ist bzw. den Bezug zum Element benötigt.
MFG
Rick Schulz
Klaus-Heinz
erstellt am: 10. Dez. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Herr Schulz
Dachte man könnte sie auf eine Spacemouse legen damit man nicht zuerst recht Maustaste / Fenster öffnet /
in einem neuen Fenster öffnen nochmals anwählen
Danke und ein schönes Wochenende !
KH
DesignEi
Sehen Sie sich das Profil von DesignEi an!   Senden Sie eine Private Message an DesignEi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesignEi
MS Windows 7
Catia V5 R19
Intel i5 3,20GHz
16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 24. Okt. 2016 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ein passendes Makro im Netz gefunden:
Sub CATMain()
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  If oSel.Count = 0 Then
      MsgBox("Neni vybrana instance pro otevreni Do noveho okna!")
      Exit Sub
  End If
  CATIA.StartCommand("Open In New Window")
End Sub
Quelle: http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=1240
Bei mir musste ich nur den deutschen Befehl benutzen ("In neuem Fenster öffnen"). Vielleicht gibt es auch ein kürzel, um den englischen Befehl zu nutzen.
Der Tschechische Text kommt, wenn nichts ausgewählt ist (Ehre wem Ehre gebührt). Man kann die Meldung auch rauslöschen (Zeile 3-6).
Makro auf Taste legen, ist wohl den meisten bekannt.
