  cgr Daten
Autor Thema:  cgr Daten (2923 mal gelesen)
Anton1
Techniker CAE Projekte
Sehen Sie sich das Profil von Anton1 an!   Senden Sie eine Private Message an Anton1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anton1
Pro/E Wildfire 4.0
Catia V5 DMU
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man auf einzelnen Flächen von cgr Daten ein ein Offset machen und wenn ja wie?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton1,
cgr sind tesselierte Flächen (Dreiecksflächen) und enthalten keine geometrische Information.
Sie dienen nur zur Ansicht.
Leider wirst du keinen Offset daraus erstellen können.
Gruß Uwe
Anton1
Pro/E Wildfire 4.0
Catia V5 DMU
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die Antwort. Aber wie kann ich mir dann mit hilfe von den Flächen einen Bauraum Dummy erstellen?
Die original Daten stehen mir leider nicht zur Verfügung.
Gruß Anton
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton,
ich würde das cgr-Modell einfach laden und den den Mindestabstand halt messen.
Hab mich so früher viel im Motoraum im Package bewegt.
Oder eine annähernde Fläche erzeugen.
Gruß Uwe
Anton1
Pro/E Wildfire 4.0
Catia V5 DMU
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
wie meinst du das mit einer annähernde Fläche erzeugen?
GrußAnton
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du eine Möglichkeit ein cgr in ein CATPart zu wandeln. Aber das Modell wird sehr, sehr groß. Es ist fraglich, ob du dann noch eine Offset-Fläche erzeugten kannst.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst du dir von deinen Daten eine neue Fläche die die annähernde Geometrie der Originaldaten hat erstellen.
Das kann natürlich ein sehr großer Aufwand sein.
Hallo Bernd, wie du schon sagst.
Bei einfachen Flächen sollte es funktionieren. Bei komplexeren muß man dann ein wenig beten
Gruß Uwe
