  wände selektieren
Autor Thema:  wände selektieren (2825 mal gelesen)
acusticreplay77
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von acusticreplay77 an!   Senden Sie eine Private Message an acusticreplay77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acusticreplay77
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin ein neuling im umgang mit catia und hoffe, dass mir jemand helfen kann. der bereich des problems liegt im generative sheetmetal design. welche shortcuts muss ich drücken, wenn mehrere wände an eine fläche selektiert und mit einem befehl ausgeführt werden sollen?
vielen dank vorab
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acusticreplay77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi acusticreplay77 und willkommen im Forum!
  was meinst du??? um mehrere elemente zu wählen kannst du -wie bei vielen anderen Programmen auch- entweder die Strg (Ctrl) oder Umschalt- (Shift-)Taste drücken!!
gruß, Tom
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acusticreplay77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acusticreplay77,
ich fürchte, man kann in CATIA nicht mehrere Wände gleichzeitig erzeugen.
Mörchen
acusticreplay77
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, das geht!!!! In dem folgendem Tutorial funktioniert es auch.  http://www.3ds.com/de/company/regional-spotlights/deutschland/wissen-in-10-minuten/erstellung-von-blechteilen-teil-v/
Mit Strg und/oder Shift bekomme ich es nicht hin.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acusticreplay77 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsooo!
Wie auch in dem Video recht gut zu erkennen: einfach die Kanten nacheinander selektieren. Das Symbol im Baum sieht dann auch ein wenig anders aus, als die einfache Wand an Kante
gruß, Tom
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acusticreplay77 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt...
Mörchen
acusticreplay77
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funtioniert es einfach nicht. Wenn ich eine Kante selektiere (mit gedrückter Strg-Taste) zeigt er mit die wand an. Beim klicken auf die andere Kante verschwindet die erste und erscheint dann an dieser.    Ist das vielleicht auch ne Einstellungssache im Menü?
Gruß René
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acusticreplay77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René,
bei mir funktioniert das auch nicht, auch wenn es im Viedeo so vorgemacht wurde. Vielleicht geht das erst ab R20... Ich würde einfach mehrere hintereinander machen, bevor ich mir stundenlang den Kopf zerbräche.
Mörchen
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acusticreplay77 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt... unter R18 ging das noch nicht. Hab nun kein R19 hier. Aber unter R20 gehts problemlos.
gruß, Tom
