  .dwg und .igs Datei mit Catia V5 bearbeiten
Autor Thema:  .dwg und .igs Datei mit Catia V5 bearbeiten (4072 mal gelesen)
pfleks
Sehen Sie sich das Profil von pfleks an!   Senden Sie eine Private Message an pfleks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfleks
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe noch nicht viel Berufserfahrung mit verschiedensten Catia System, daher mein Problem:
Ich arbeite mit Catia V5
Habe mehrere Zeichnungen mit dem Format .dwg und .igs
IGS wird mir in 3D angezeigt über Catia. Mit dem Format lässt sich einigermaßen arbeiten.
DWG dagegen bereitet mir Kopfschmerzen.
Ich kann nur in 2D im Drafting arbeiten. Jedoch lässt sich ja nicht viel machen per Drafting.
Ich muss nun einige Änderungen an der Bauteilgruppe vornehmen und möchte diese nicht neu abzeichnen.
Gibt es hier eine vernünftige Lösung für mein Problem?
Freue mich schon über Anregungen
Mit freundlichen Grüßen
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfleks 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist Catia nicht gut geeignet dwg Dateien zu ändern. Für die Bearbeitung dieser Dateien würde ich dir eher ein 2D-CAD-System empfehlen (ACad, diverse ACad-Clone, ....)
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfleks 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Beitrag von Bernd zu ergänzen:
Unterschiedliche CAD-Systeme verwenden intern unterschiedliche Datenmodelle und entsprechend unterschiedliche Datenformate.
IGES ist ein so genanntes "Neutralformat" für den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen CAD-Systemen.
DWG ist das "2 1/2 D"-Format von Autodesk für AutoCAD.
Catia ist vorrangig ein 3D-System, und der Hersteller Dassault Systemes pflegt seit vielen Jahren eigene Datenmodelle und Formate. Die Bearbeitung von fremdem Formaten ist zwar grundsätzlich möglich, aber jede Konvertierung ist mit Einschränkungen und häufig auch mit Qualitätsverlust verbunden.
DWG:
Wenn Du keinen Zugang zu AutoCAD hast, lade Dir bei Siemens PLM das kostenlose SolidEdge 2D herunter. AutoCAD-Zeichnungen lassen sich damit recht gut bearbeiten, aber diese kostenlose "Schnupperversion" ist halt auf 2D beschränkt, während die Vollversion auch 3D unterstützt.
-> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
R.Schulze
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfleks 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder DraftSight. Das ist auch für lau von Dassault.
gruß, Tom
