  Funktionen wiederholen
Autor Thema:  Funktionen wiederholen (6128 mal gelesen)
Roger25000
Technischer Zeichner/Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Roger25000 an!   Senden Sie eine Private Message an Roger25000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger25000
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich Catia V5R21 so einstellen, dass ich z.B. nicht jedes Mal beim bemaßen die Bemaßungsfunktion oder andere neu starten muß? Gab es da nicht die Möglichkeit, dass man über die rechte Maustaste die zuletzt benutzte Funktion wieder aktiviert????
Gruß Roger25000
[Diese Nachricht wurde von Roger25000 am 05. Dez. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger25000,
das geht bei jedem Befehl (übrigens auch in anderen Windowsprogrammen):
Doppelklick auf das Ikon!
Mörchen
Roger25000
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ja nicht wegen jedem Maß immer, dass Bemaßungsikon neu starten sondern mir den Befehl per Rechtsklick wieder holen. Geht das noch anders?????
Gruß Roger25000
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Mörchen geschrieben hat: wenn du mit Doppelklick auf das Icon eine Funktion startest bleibt diese solange aktiv bis entweder ESC oder das Icon erneut gedrückt (bzw ein anderes Icon?).
Oder was willst du haben?
Roger25000
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke
Gruß Roger25000
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger 25000.
Du kannst auch den zuletzt ausgeführten Befehl mit <STRG + Y> wiederholen.
Gruß, djebk
