  Hilfe bei CATIA V5 Sketcher
Autor Thema:  Hilfe bei CATIA V5 Sketcher (2888 mal gelesen)
Studi0815
student
Sehen Sie sich das Profil von Studi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Studi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studi0815
CATIA V5 R19
AMD Athlon II 64 5200+
GeForce 9600 OC
WIN 7 ULTIMATE
erstellt am: 04. Dez. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD_ABGABEMODELL_SKIZZEN.rar
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Mein Problem, ich bin Student und wir müssen ein CATIA Sketcher modell erstellen. Soweit hab ich das auch hingekriegt, nur leider entspricht es wohl noch nicht ganz den Anforderungen meines Profs.
Fehlerliste enthält anmerkungen wie:
Skizzenfehler (Definition): In der Skizzendefinition (alle Skizzen mit Geometrie) ist der Reference_Point nicht als Origin definiert -> siehe Change Support
Parametrisierungsfehler(Method): Skizze (Alle Skizzen mit Geometrie) nicht in sich stabil parametrisiert bzw. direkt auf einem Bezugspunkt oder auf das hv-Koord.system bezogen
Parametrisierungsfehler (Reference): Skizze (Wandung) ist nicht zur Reference_Plane der eigenen Unterstruktur parametrisiert (Skizze folgt nicht der Bewegung in richtung der Plane-Normalen)
Geometriefehler (Element): In der Skizze Lager unten ist kein Element Axis vorhanden
Ist hier evtl. jemand in der Lage mir bei meinem Problem zu helfen bzw. Tipps zu geben wie ich die oben genannten Mängel beseitigen kann?
Würde mich über jede Hilfe freuen, erschwerend kommt nämlich hinzu, dass ich morgen damit fertig sein soll/muss
Im Anhang ist meine bisher gezeichnetes modell
Danke schonmal vorab!
[Diese Nachricht wurde von Studi0815 am 04. Dez. 2011 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studi0815
bin gerade dabei mir das mal anzuschauen.
Werd mal nach und nach was dazu zu schreiben, damit du keine Zeit verlierst.
Wie sieht das mit der Substructur aus? Ist das ne Vorgabe? (nehme an ja) Wenn ja warum verwendet ihr diese in jedem Body? Macht für mich keinen Sinn.
Diese Substructur macht nur dann Sinn wenn es "eine" gibt, und auf diese referenziert wird. Damit wird bewerkstelligt, das deine Skizzen bei der änderung des Reference_Point mitgehen.
Meines Erachtens solltest du die immer nur auf eine Substructur Referenzieren
Du mußt bei jeder Skizze den Support anpassen, in dem du unter RTM "Change Sketch Support" unter "Origin -Projektion point" den besagten Referencpunkt selektierst.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Dez. 2011 editiert.]
Studi0815
student
CATIA V5 R19
GeForce 9600 OC
WIN 7 ULTIMATE
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey cool, danke!!
Jetzt muss ich nurnoch wissen was "RTM" ist
aber soweit bin ich schonmal froh, dass sich jemand meinem Problem annimmt
Gruß Jens
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Rechte Maustaste
Bitte füll deine Systeminfos aus. Catiaversion Sevicepak usw.
Gruß Uwe
Studi0815
student
CATIA V5 R19
GeForce 9600 OC
WIN 7 ULTIMATE
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok ich habs gefunden  ich denke dass die Ref_Points jetzt stimmen. Darf ich dir mein Modell später zur kontrolle schicken?
Ich hab hier CATIA V5 R19
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kannst du gerne machen.
Bitte die SYSinfos in deinem Profil eintragen.
Wie sieht es mit der Substructur aus? Lies bitte nochmal meinen ersten Beitrag.
Gruß Uwe
Studi0815
student
CATIA V5 R19
GeForce 9600 OC
WIN 7 ULTIMATE
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ganze Ding wird in eine Vorgabe erstellt. Meine Aufgabe war es nur die Bodys Lager oben/unten, Grundplatte und Wandung in dieses Vorgabenmodell zu erstellen.
Warum die Substructure in jedem Body vorkommt weiß ich nicht, da ich die Vorlesung nicht regelmässig besuchen kann (überschneidung mit "wichtigeren" fächern) ich hab von einem Komilitonen aus dem höheren Semester die fertigen Dateien bekommen, zum vergleichen und dort ist die Baumstruktur genauso aufgebaut. Natürlich kann ich die Feinheiten nicht 1:1 aus den anderen Dateien Kopieren, da ich schon den Anspruch habe auch etwas daraus zu lernen und nicht nur kopieren.
Gruß Jens
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Der Sketch Support ist die Hauptplane. Diese must du auch mit "Change Sketch Support" ändern und dich auf die Plane der Substuctur beziehen.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
also dann würde ich sagen du beziehst dich auf nur eine Substructur. (Macht auch nur wirklich Sinn)
Alle Sketches auf die jeweiligen Planes und den Reference_Point beziehen.
Ob du nun alles richtig gemacht hast, kannst du überprüfen wenn du dann den Reference_Point manipulierst indem du dort mal ein paar Werte änderst.
Wenn sich der Punkt nun im Raum verschiebt, sollten alle Sketches mit gehen. Wenn nicht must du noch Nacharbeiten.
Gruß Uwe
Studi0815
student
CATIA V5 R19
GeForce 9600 OC
WIN 7 ULTIMATE
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, kann jetzt mit dem Ref_point jedes Element beliebig im Raum bewegen
das sollte dann soweit passen.
Mit den Substructures werd ich mal noch so lassen, hat er ja nicht bemängelt
Ich hab das fertige modell nochmal angehängt, sollte soweit passen oder?
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE, HAT MIR DEN A.... GERETTET!!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
So sollte es funktionieren.
Hier will ich aber nochmal erwähnen, das der Bezug auf die Substructuen keinen sinn macht. Wenn du das Bauteil im Raum verschieben möchtest, mußt du in jeder Substructur die Werte des Punktes ändern.
Nun gut, die Aufgabenstellung deines Profs muß man ja nicht unbedingt verstehen.
Deinen Dank kannst du mit vielen Unities ausdrücken
Gruß Uwe
Studi0815
student
CATIA V5 R19
GeForce 9600 OC
WIN 7 ULTIMATE
erstellt am: 04. Dez. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moppesle:
Gruß Uwe
Schon passiert
