  Problem bei Simulation
Autor Thema:  Problem bei Simulation (3849 mal gelesen)
Chriss22
Sehen Sie sich das Profil von Chriss22 an!   Senden Sie eine Private Message an Chriss22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriss22
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
für ein Projekt wurde von ein paar Kollegen und mir ein Getriebemotor gezeichnet.
Der Getriebemotor soll animiert werden. Hierbei möchte ich eine Simulation der Welle und der Zahnräder erstellen.
Die Welle soll einen Antrieb erhalten und dadurch sollen sich die Zahnräder drehen.
Als Bedingungen für die Simulation wollte ich die Lagerbolzen mit den Zahnrädern jeweils verbinden, um dann eine Zahnradverbindung zu ermöglichen. Mein Problem ist, dass ich beim Verbinden, die Achse des Zahnrades anwählen kann, aber NICHT die Achse des Lagerbolzens (obwohl Zahnrad ausgeblendet ist). Folglich kann ich keine Simulation aufbauen.
In der Unterbaugruppe Getriebe (keine Welle vorhanden), funktioniert das Erstellen der Drehverbindungen einwandfrei. Anschließend kann ich bei der Erstellung der Zahnradverbindung aber nur eine Drehverbindung angeben, die zweite kann NICHT angewählt werden.
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen. Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss22 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kannst du bei der Zahnradverbindung nur Rotationsverbindungen auswählen die eine gemeinsame Referenz (das Gestellt, oder das Getriebe) haben. Deshalb musst du entweder des Zahnrad antreiben (und die Welle mir einer Starrverbindung an das Zahnrad binden) oder die Zahnradverbindung mit der Welle erzeugen.
Wenn du Verbindungen zwischen Elementen einer Unterbaugruppe erstellen willst musst du dieses Unterbaugruppe auf flexibel setzen. Einfach wäre es aber, wenn du die Baugruppe (für die Simulation) so aufbaust, dass sich gemeinsam bewegende Teile in einer Unterbaugruppe befinden (zB Motorwelle und Schnecke)
