  Aktuelle 3D Ansicht (Kanten) als 2D Vektorgrafik exportieren?
Autor Thema:  Aktuelle 3D Ansicht (Kanten) als 2D Vektorgrafik exportieren? (5859 mal gelesen)
TMP
Sehen Sie sich das Profil von TMP an!   Senden Sie eine Private Message an TMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen ich habe eine (Hilfs-)Geometrie aus Kurven, Linien, Punkten aufgebaut. Ist es irgendwie möglich die aktuelle 3D Ansicht aus dem Hauptfenster irgendwie als 2D Vektorgrafik zu exportieren? Also nicht über die 2D Zeichnungsableitung, sondern quasi als "Screenshot" bloß als Vektorgrafik.
Hintergrund: ich benötige häufiger Ansichten für Dokumentation. Bisher greife ich auf einfache Screenshots zurück. Ich finde es aber nicht so gut, weil ich zum einen natürlich dann auch immer das Hintergrundsbild dabei habe und zum anderen die Qualität natürlich begrenzt ist.
Habt ihr da einen besonderen Workflow?
Danke für ein paar Tipps!
TMP
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Bild erfassen gibt es den "Vektormodus", allerdings bin ich von den Ergebnissen nicht begeistert
beim "Pixelmods" kann man definieren, das der Hintergrund weiß und nur die Geometrie dargestellt wird, vielleicht hilft das schon weiter.
TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Werde ich testen.
Und alternativ bleibt mir sonst nur eine (aufwendigere) Zeichnungsableitung mittels Drafting?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TMP,
Bernd hat vollkommen recht: der Befehl "Tools / Bild erfassen ist das Richtige.
Du machst damit nicht einfach einen Screenshot, sondern Du kannst Einfluss nehmen auf
- die Art (Pixel/Vektor, wobei der Vektormodus nicht so toll ist)
- die Hintergrundfarbe und ob der Baum abgebildet werden soll
- auf die Qualität: hier kannst Du die Wiedergabequalität so anpassen, dass Du eine viel größere Auflösung erzeugen kannst, als der Bildschim hat.
Damit kann man sehr gute Ergebnisse erzielen, man muss halt nur die Optionen des Befehls ausnutzen.
Mörchen
PFONAS
Sehen Sie sich das Profil von PFONAS an!   Senden Sie eine Private Message an PFONAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFONAS
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Ich hab hier mittlerweile gefühlt jede der möglichen Kombinationen in den Einstellungen für den Vektorgrafikexport getestet, war aber bisher leider erfolglos:
Kann man den wirklich nicht die aktuelle Ansicht (Beispielsfall: Assembly mit nicht sehr vielen Details) so als Vektorgrafik exportieren, wie man sie sieht? Ich bekomme da immer und egal mit welchen Einstellungen ausschließlich die Kanten (und zwar alle, auch alle verdeckten) und ohne jede Logik noch zusätzliche Linien, die in den jeweiligen Part-Flächen liegen.
Wäre sehr dankbar, wenn da jemand was wüsste.
(Denn die Alternative heißt ja: eine Pixelgrafik in vollkommen überdimensionierter Auflösung exportieren und dass dann möglichst qualitätserhaltend in .jpg-konvertieren und skalieren. Da komme ich immer noch nicht auf unter ~400kb bei bildschirmfüllenden Assemblies).
TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, hab den Vektormodus ein wenig ausprobiert.
Zunächst habe ich ein Objekt aus wenigen einfachen Linien und Splines (Kanten- bzw. Gittermodell) und das wurde korrekt dargestellt.
Hab es in unterschiedliche Vektorformate exportiert (EMF, PDF, PS) und dann in ein Vektorgrafikprogramm importiert und weiterbearbeitet. Export zu SVG führt bei mir immer zum Absturz von CATIA.
Bei einem einfachen Quader (als Volumenkörper) versagt die Funktion schon: es werden alle Kanten und auch die Diagonalen der Flächen dargestellt. Ich vermute es liegt an der internen Art der Darstellung als Dreiecksnetz! D.h. zur Visualierung erstellt CATIA aus einer Fläche ein Dreiecksnetz entsprechend der eingestellten Genauigkeit. Dieses Dreiecksnetz wird dann in die Vektorgrafik exportiert, wobei jedoch leider nur die Kanten übernommen werden.
Eine Fläche (Multi-Section Surfaces aus mehreren Splines) habe ich auch ausprobiert, aber da ist durch die große Anzahl an Linien kaum noch was erkennbar.
Für mich ist es auf jeden Fall schonmal eine Hilfe, um 3-dimensionale Geometrien an einfachen Kantenmodellen zu Papier zu bringen. Zu mehr scheint die Funktion nicht zu gebrauchen zu sein!?
TMP
[Diese Nachricht wurde von TMP am 06. Dez. 2011 editiert.]
